ostrówek --> ursus c360
ursuss c-360
Post autor: ursuss c-360 »
Znajomy ma do sprzedania pozostałości po ostrówku - sam ciągnik
moje pytanie jest takie *dog* Czy dużo trzeba włożyć kasy i pracy, żeby zrobić z niego ursus c360 ????
Myślę że na wiosnę będzie już mój jak go nie sprzeda :)
malcik
RE: ostrówek --> ursus c360
Post autor: malcik »
no chyba tak po pierwsze jeśli chcesz mieć oryginalna c360 to tak kabina maska z tyłu wieszaki cięgna pompę trzeba przerabiać i w ogóle. Trochę jest roboty a z ciekawości ile chce?
ursuss c-360
kabina - nie musi być
maska - jest taka sama
podnośnik - nie ma trzeba cały kupić.
mazaq_2005
Post autor: mazaq_2005 »
Dużo pracy przed tobą :)
ale zawsze jest ten plus, że będziesz miał wspomaganie kierownicy :)
podnośnik wiadomo musisz kupić
przednią oś z wspornikiem też
resztę trzeba trochę poprzerabiać i pozmieniać :) hehe
A Ostrówek nie jest na ramie przypadkiem:?
mazaq_2005
ostrówek jest na ramie, ale jest zbędna jak się ma wspornik i oś przednią od c360
może da się jakoś ją uciąć żeby zrobić z niej wspornik i oś zostawić od ostrówka, tylko mi sie wydaje że to za masywne dla c360 - chyba że pod tura bo wspomaganie jest :)
Nie wszystkie Ostrówki miały wspomaganie kierownicy.
ursuss c-360
ten ma bo to była koparko-ładowarka :)
spycharko-ładowarki nie miały wspomagania kierownicy :(
mazaq_2005
teraz mam chwile to Ci napisze co wiem na ten temat
silnik - blok jest ten sam, ale wał jest inny tzn dłuższy - zakończony wieloklinem - ale to Ci nie przeszkadza :)
silnik ma też inną pokrywę rozrządu - bo ma wyjście na pompę wspomagania kierownicy - możesz sobie zmienić jak nie chcesz wspomagania mieć, albo zaślepić wyjście.
skrzynia biegów - pokrywa nie ma jednej dźwigienki od załączania wałka wom.
skrzynia biegów - nie ma dolnego wałka napędzającego wom.
most - wiadomo nie ma pokrywy podnośnika i pompy podnośnika.
pochwy są inne - brak mocowań na tylne błotniki.
przednia oś to jak pisałem zależy od ciebie czy chcesz zmienić na oryginał czy nie.
Tak jak widzisz jakbyś chciał to wszystko zrobić to masz ciągnik po kapitalnym remoncie :) hehe
ursuss c-360
dzięki za tak wyczerpująca odpowiedz :D
czyli silnik zostaje bez zmian - wspomaganie się przyda, nie ma sensu demontować jak już jest :)
tylne błotniki zawsze można jakoś przymocować.
najwięcej roboty ze skrzynią biegów - trzeba będzie ją wyjąć :(
ale to przy okazji sprawdzi się ją dokładnie :)
mazaq_2005
jakbyś zdemontował wspomaganie to musiałbyś jeszcze kolumnę kierownicy kupić i drążki ;p
co do przedniej osi to chyba będziesz jednak zmienić ;(
bo rama idzie bardzo nisko i a oś jeszcze niżej i nie będzie prześwitu.
Sprzęgło jeszcze ma 2 tarcze jednakowego przeznaczenia - z racji tego, że nie ma tam dwustopniowego sprzęgła do WOMu.
Tak z ciekawości: Dłuższy wał był do napędu pompy olejowej?
Pierwsze słyszę,żeby wał był dłuższy.Pompa wspomagania ma napęd od rozrządu,a pompa hydrauliki z tylu mostu w miejscu WOM-u
Tak, wał jest dłuższy bo z przodu ma wyjście na wieloklinie i za pośrednictwem jakby krótkiego w. Kardana jest napędzana pompa hydrauliczna.
chrapek3011 napisał/a:
Pierwsze słyszę,żeby wał był dłuższy.<br><br><br><br>Pompa wspomagania ma napęd od rozrządu,a pompa hydrauliki z tylu mostu w miejscu WOM-u
Z tym napędem od WOM to nie wiem - może były różne typy? Jak sądzicie? Ostatnio tato robił Ostrówka z roku chyba 86 - no i pompa była napędzana od wału korbowego.
Hmm, może były różne rozwiązania napędu pompy. Nigdy się nie przyglądałem Ostrówkom zbyt dokładnie, ale wydawało mi się że węże od zbiornika oleju idą w kierunku przodu.
Albo coś mi się pomieszało :)
No ja robiłem takiego starucha na 355,pompa była z tyłu,a wspomagania nie miał wcale.
mazaq_2005
w koparko-ładowarce pompa hydrauliki jest z przodu napędzana przez wał korbowy za pośrednictwem wałka kardanu.
a te to miały pompy na wom to stare typy - spycharko-koparki
z_daro
Post autor: z_daro »
Ursusy c362 też miały pompy oleju z przodu;)
No,takie i takie były.Ja robiłem tego starego koparko-spycharkę zgadza się.A tam w silniku wszystko jak w 360.
