RE: Problem z zetorem 25
michciewicz23
Post autor: michciewicz23 »
nie ma syfu w chłodnicy ?
baro
Post autor: baro »
A popa wody? Jest w dobrym stanie? Ja miałem w aucie taki przypadek zę wirnik się odklejil i stalw miejscu a napedzana była ok
A silnik ogólnie jak chodzi?
Chłodnicę próbowałeś "przelewać" wodą? Ma dobry przepływ?
michciewicz23
Spróbuj wsypac do chlodnicy kreta ;)
Aaa.. czekaj, Ty wyjąłeś termostat, ale nie zaślepiłeś tego skróconego obiegu?
felek
Post autor: felek »
Sprawdź węże gumowe: wyjście z głowicy do termostatu oraz z chłodnicy do pompy wodnej czy w środku się nie rozwarstwiają. Jak założysz termostat, to proponuję wywiercić w nim otwór 3 mm. Na zimnym silniku odkręć korek chłodnicy i sprawdź czy jest widoczny ruch płynu, czy go zbyt dużo nie przybywa w czasie nagrzewania i czy nie wydostają się bańki powietrza.
Santi2006
Post autor: Santi2006 »
A czy ta chłodnica jest oryginala, czy nie jest przypadkiem mała. Miałem jeszcze taki przypadek z silnikiem diesla iz był przestawiony zapłon (tylko nie pamiętam w którą stronę) efekt był podobny silnik się grzał.
baro
Post autor: baro »
Zanojomy w hodznie w 1,4 miał tak że zwiększał się luz zaworowy tłukła sie i podobno sie grzała ustawił jak am być i jest ok. Sam sie zastanawiam czemu przez luz zaworowy sie grzała....?
Santi2006 napisał/a:
Za wczesny wtrysk mógłby być.
