RE: Kosiarka konna K-1,4
Łożyska są raczej znormalizowane. Spróbuj podjechać do jakiegoś sklepu rolniczego i podpytaj.
Jak nie będzie takiego samego, to może jest możliwość małej modyfikacji pod inny rozmiar łożyska?
Od czego to jest łożysko?
Może być nakręcane bo pracuje tylko w jedną stronę.Ale zobacz czy nie ma jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia w postaci np. wkręcanego lub wbijanego poprzecznego klina ,żeby przy cofaniu nie odkręcało się.Chyba że przy kole napędzającym jest sprzęgło jednokierunkowe.
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
Spróbuj włożyć to łożsyko do jakiegoś pojemnika i zalać benzyną.
Ja zrobiłem tak z łożyskiem od prądnicy choć było troche mniej rdzy.
Wyciągnąłem je na drugi dzień i było jak nowe. Spróbuj może to coś da.
A może na złomownicy znajdziesz w lepszym stanie łożyska. Ja wiem że to półśrodek, ale jeśli nigdzie nie znajdziesz to może być niezłe rozwiązanie.
Też mam taką kosiarkę sprawną, ale nie używaną od kilku lat. Chyba trzeba by do niej zajrzeć i oblać wszystko olejem dla konserwacji.
