RE: Panewki Zetor 25 K
Sklep DanRol w Ząbkowicach ma za niecałe 400 zł z tego co pamiętam.
Utwardzałeś w jakiś sposób wał po szlifie?
podeślij zdjęcie wału tak żeby było widać wykorbienie choćby lekko z boku , to będę wiedział czy trzeba utwardzać czy nie .
jeśli to wał starego typu to trzeba azotować , nowych nie
bialycortina
Post autor: bialycortina »
jaka grubość panewek potrzebna do obróbki bo kilka mam mogę pomierzyć,można coś skompletować tel880658387
drandrzej napisał/a:
Co to znaczy nowych? Masz jakieś info na ten temat? Przymierzam się do remontu silnika w drugim Zetorze.
Pierwsze Zetorki miały miękkie wały. Utwardzane powierzchniowo. Te nowsze tak jak pisze Andrzej były już z innego materiału i nie trzeba juz takiego zachodu.
Ja słyszałem ogólną opinię na temat wałów w Zetorach, popartą także tym co wyczytałem w literaturze, że Zetory były utwardzane tylko powierzchniowo, stąd przy każdym szlifie jest konieczność utwardzania ponownego.
Do ściągania koła wcale młotka nie potrzeba.
Ja osobiście nie widziałem tych lżejszych kół zamachowych ;)
Mam prośbę. Wrzuć fotkę lekkiego koła zamachowego. Ciekaw jestem jak ono wygląda.
No właśnie z tym wybranym też mnie ciekawi. Na żywo nie widziałem, w żadnej literaturze też nie spotkałem tego.
azotowanie niestey kosztuje - bo licza od wagi wału a zetorkowy cięzki jest ,
ok 360 zl
ale na razie nie wiemy nic bo zdjęć nie dołączyłeś , a w silniku mógł być inny wał niż z fabryki wyjechał , chyba nie znasz w 100% historii tego silnika ,
jak to mówią obraz wart więcej niż 1000 słów
a ja bedę miał szansę ten obraz zobaczyć dopiero ok 8 VIII
Te wzmocnione wały były już zarazem twardsze?
To mnie trochę zaskoczyłeś. Nie widziałem nigdy tego lżejszego koła. U mnie mimo, że mam roczniki 1958, to w obu ciągnikach jest to ciężkie koło.
A wał już założyłeś i dopiero pytasz o to czy trzeba utwardzać?
No to może masz z lat 1960-61.
Z głowicami ogólnie jest problem.
