silnik s-4001
silnik s-4001
Witam serdecznie. Mam pytanko do jakich ursusów były montowane silniki s-4001 i jakie oznaczenie jest pompy wtryskowej
rafal
RE: silnik s-4001
Post autor: rafal »
Ten silnik pracował w Ursusie C-4011. Pompa wtryskowa była oznaczona symbolem: P-24T8-3aW1A1 FVR
RE: silnik s-4001
Dziękuje ślicznie, kupiłem wrak traktora i nie wiedziałem co to za model gdyż brakuje w nim pompy wtryskowej i rozrusznika reszta wygląda na dobre
rafal
RE: silnik s-4001
Post autor: rafal »
Zatem powodzenia przy remoncie. Jesli masz możliwość to podeslij fotki tego wraczka na adres mailowy- umiescimy je w galerii.
RE: silnik s-4001
zrobiłem tylko jedno kiedy miałem go transportować do domu bo żona chciała zobaczyć a nie chciałem jej przestraszyć. Jutro zrobię to wyśle razem
RE: silnik s-4001
Ale chyba w C355 i C360 były jakieś zmiany wprowadzone ??
TYMON
RE: silnik s-4001
Post autor: TYMON »
Ursus napisał/a:
były :D i są różnice B) ale ogulnie blok od 40 a 60 rozni sie odlewem i filtrami , tłoki wał głowice i moc jest taka sama
RE: silnik s-4001
Sorki Że nie było mnie tak długo ale sprawy wyższego szczeble. Uruchomiłem ursuska i znalazłem co nieco. Jest to ursus 355 z 1975 r. Silniczek działa ale!! głowice ma zwichrowane i pod obciążeniem wydmuchało
uszczelke.
RE: silnik s-4001
cały traktor stał ok.7 wiosenek w szczery polu. w silniku wymieniałem wszystkie uszczelki, chłodnice, ogumienie, i to co z czasem sie zużywa
RE: silnik s-4001
Głowice nie były aż tak pordzewiałe w jednej wymieniłem zaworki . Tylko ktoś wcześniej po dokręcał źle głowice i są lekko zwichrowane bo na 1i4 wydmuchało uszczelkę ale za drugim razem dokręcałem mocniej i jak dotlej
pory jest ok.
