Sprężarka kto rozpozna
Rozmowy nie na temat
cross2900
Post autor: cross2900 »
Nie wiem czy dobrze zamieściłem wątek .
Czy ktoś z grona wie od czego ta sprężarka bo części bym potrzebował ale modelu nie znam
Oznaczenia jakie znalazłem KS1.20.07 ZL-25 I zmierzyłem średnica tłoka 75 mm skok tłoka 35 mm
chodkii
RE: Sprężarka kto rozpozna
Post autor: chodkii »
mi wygląda to na sprężarkę ze starego stara jeszcze benzyniaka. Czy ten odlew jest oberwany?
Miałem identyczną .Otrzymałem ją od znajomego który pracował w jednostce wojskowej a powiedział że jest od ruskiego samochodu .I tabliczka była na niej po rusku.Ponieważ to było ładnych pare lat temu to dokładnie nie pamiętam od jakiego.Oryginalnie na ośce było kółko zębate.A od strony osi był kołnierz do przykręcenia do silnika i stanowił część jakjejś obudowy.Pewnie napęd był z rozrządu.Jest teraz u mojego znajomego i jutro się przejdę bo być może tabliczka jeszcze jest.Generalnie sprężarka bardzo dobra.
olowaty
Post autor: olowaty »
To jest dokładnie to.Jutro zobaczę jak to było z tą tabliczką.Może się zasugerowałem tym ,,ruskim samochodem".:DKumpel nie był mechanikiem.;)
papiszon
Post autor: papiszon »
Sprężarka od Stara 660. Przykręcana była nie do silnika, a do skrzyni biegów.Takim samochodem jezdziłem kilka sezonów na zimowym utrzymaniu dróg. A swoją drogą też mam taką tylko nie mogę się zabrać to wszystko poskładać.
cross2900
OK dzieki za informacje niestety kompresora z niej nie będzie
bo musiał bym robić jej remont a z cześciami krucho . Trzeba by sie rozejrzec za sprężarką od c-330 :)
przemekcypry
Post autor: przemekcypry »
Mi się wydaje że to od 3-360 3p ale raczej nie*dull*
cross2900
Nie nie nie c-360 a star 660 koledzy mieli racje :)
darius
Post autor: darius »
Podepne się pod temat,czy ktoś sie wie od czego ta sprężarka.
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
Chyba C328/330
28/330 z pierwszych serii.SP 110
darius
A jaką ma mieć średnice oryginalne koło pasowe.
