Skrzynia zapinana na podnośnik do ciągnika i inne podobne wy
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Można tutaj zamieszczać wszystkie informacje i zdjęcia na temat różnych konstrukcji skrzyń zapinanych na tylny podnośnik(TUZ) do ciagnika.
Ma uniwersalne zastosowanie ograniczone maksymalną siłą udżwigu podnosnika.
Swietnie nadaje się do przewozu wszelkich materiałów od trawy i siana po piach, kamienie, cegły, obornik, drewno, narzedzia, krajzegi i inne graty. Spotkałem się także z przewozem pojedyńczych zwierząt jak np świnie z tym że były w klatce. Po założeniu kontownika można nawet zgarniac śnieg i rozrównywać ziemie.
Wada to klopotliwe przy zaczepianiu i ograniczenia co do masy oraz dodatkowe obciążenie na tylne opony a przez co przód dzwiga przy maksymalnym obciażeniu podnosnika.
Znalazłem tę gazetke i fotki komórką robione ale w miare wyraźne.
https://picasaweb.google.com/rmen123/Kl ... directlink
Jest to klatka do przewozu zwierząt ale mozna zamiast klatki zrobić podłoge i burty z blachy i profilu zamkniętego, tył otwierany i gotowe. W agromie swego czasu spotkałem także skrzynie które miały możliwość wysypu, jakoś tak na zawiasie zrobione, ze przy podniesionym sie pociagało i sie po przechyleniu wysypywała zawartość. Gdzieś też widziałem widły z krokodylem do wyrywania kiszonki. W temacie o Farm-mot'ach było zdjecie takiej skrzyni na tylni podnosnik.
Udało mi się dokopać do tego artykułu w którym jest pokazane jak zrobić Pojemnik transporter z możliwością wysypywania zawartości:
https://picasaweb.google.com/rmen123/Po ... directlink
Jescze jedena notka z gazety z cyklu Nowinki techniczne-Wybierak Kiszonki z podaniem producenta:
https://picasaweb.google.com/rmen123/Wy ... directlink
Te zdjęcia artykułów w kolejności linków do albumów pochodzą z gazety "Sam zrobię" :
1) Zeszyt B/85
2) Zeszyt A/85,
3) Nr 1/11/88
RE: Skrzynia zapinana na podnośnik do ciągnika
Ja mam zrobione widły do palet. Dorobiłem do tego dwie drewnia skrzynie. Świetna sprawa jak coś trzeba przetransprtować. Koszt wykonania niewielki, a warto.
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 7325486562
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 0337400994
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 0559567634
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 4376961346
kombi
Post autor: kombi »
bolszewik no pikne
też zrobiłem coś takiego tylko ,że wykorzystałem do tego te widły z wózka paleciaka
mocowanie tego ustrojstwa rozwiązałem troszkę inaczej
u ciebie bolce do wpięcia są z ramy [troszkę to pracochłonne wypiąć samą belke ,wpiąć paleciak
ja belke mam cały czas zamocowaną a jak potrzebuje wpiąc paleciak to ,belka w PION i mam przy paleciakowej ramie wspawane dwa takie wąsy [niby litera U ,nakładam to na belkę spinam rzymskąśrubą i jazda
testowałem swój paleciak ;przy obciążeniu ok 500kg nawet nie ruszył do góry
ale ciężar 200-250 kg to już nie było problemu szedł do góry jak w masło
Roman1313
Spotkałem się z rozwiązaniem że rama jest zrobiona z dwoje wideł podobnie jak to ma bolszewik z ta różnicą ze zamiast profili zamkniętych użyto ceownika zgietego pod kątem 90 st. a na zagięciu dodatkowo płaskownik i zaspawane. Podobnie za pomocą ceownika połączono widły między sobą. Do wideł przyspawane trójkąty z otworami na bolce do mocowania do ciagnika. Na tak powstałej ramie zabudowa z blachy i drzwi na tyle.
W zimie można skrzynie ciągnąć jak sanie.*annoy* Jeśli założymy poprzecznie duży kątownik o długości równej szerokości ciągnika, można wyrównywać podłoże lub zgarniać śnieg.
Ja wolę zapinaną normalnie bo w razie wtopy podnoszę się na widłach.
Rama pionowa była przewiercana na wylot, bolce są spawane z obu stron profilu więc się nie zegną, ani nie wyrwą.
Zimą można dociążenie zrobić wystarczy nasypać piachu na paczkę.
Pomysł i surowiec na zatrzaska zamiast łącznika już mam w dodatku "retro", ale czas ..........
makumba
RE: Skrzynia zapinana na podnośnik do ciągnika i inne podobn
Post autor: makumba »
zrobiłem widły do palet na tył podnosi palete z bloczkami 1400kg ale traktor 100km jak pomaluje wstawię zdjęcia
lucja
Post autor: lucja »
Panowie tak oglądam i nie mogę wypatrzeć jak ta skrzynka kipruje. Do czego służy ta rura w środkowej części skrzyni. Ma ktoś zdjęcie jak zrobione jest zwalnianie skrzyni aby kiprować zawartość.
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Te fabryczne skrzynie są wyważone na zawiasach w kierunku wywrotu, i mają zaczep (hak) zwalniany z kabiny dżwignią. Po wykiprowaniu zawartości, opuszczając podnośnik, skrzynia zatrzaskuje się w poziomie. Są też droższe skrzynie wyposażone w siłownik.
lucja
Post autor: lucja »
Ok a macie pomysł albo rysunek na to właśnie zwalnianie skrzyni przy użyciu zapadki.
z_daro
Post autor: z_daro »
Też mam tą książeczke "sam zrobię" Skrzynia jest bardzo podobna:
Ja zamiast skrzyni robię sobie ładowacz na TUZ - na wiosnę będę miał trochę lekkich prac ziemnych, to będzie w sam raz i w zimie mi się z pewnością przyda.
lucja
Post autor: lucja »
Witam, super sprawa, a jak planujesz mocowanie do ciągnika masz pomysł. Zwalnianie łychy jak masz zaplanowane.
Mocowanie do ciągnika będzie tak, że środkowe ramie będzie mocowane tam gdzie zakłada się łącznik centralny(śrubę rzymską), a dół bezpośrednio do ramion podnośnika. Zwalnianie łychy będzie ręczne za pomocą zapadki.
KECZO
Post autor: KECZO »
z_daro mógłbyś zrobić skany tej przyczepki w większej rozdzielczości ?
KECZO
Post autor: KECZO »
Dzięki *annoy*
damber napisał/a:
Mam pytanie skończyłeś tą ładowarkę ?
Jeśli tak to jestem ciekaw jakie były koszty wykonania.
Chciałbym także zobaczyć, o ile to możliwe, zdjęcia zatrzasku.
Mam do rozwiezienia kilka ton żużlu na drogę. Nowej łyżki na pewno nie kupię bo za 2 tyś. najął bym sobie nie tylko koparkę ale i ludzi do pracy.
Mógłbym co prawda rozwozić paczką na widłach (rozładunek mechaniczny), ale załadować ręcznie .... Nie chce mi się ....
Ładowacz prawie gotowy. Prawie, bo do pospawania zostały widły (łyżka do obornika), ale na razie nie potrzebna, to może poczekać.
Tu widać zapadkę, ale jak będzie taka potrzeba, to mogę zrobić foto *tup*
http://youtu.be/8d4e0Rmkvz0
Dzięki *tup*
A tak wygląda rama ładowacza na dzień dzisiejszy:
Ładowacz otrzymał też nazwę "T-190 SKORPION" :D
