Ursus C-45 - różnice
Założyłem ten wątek, aby wspólnymi siłami wykazać wszystkie zmiany, które były wprowadzane w ciągnikach Ursus C-45 i później C-451 - aby w końcu zebrać to wszystko i stworzyć artykuł na stronę.
Jeśli chodzi o Ursusa C-45 to bardzo trudno jest wywnioskować w którym roku, albo od którego numeru fabrycznego dana zmiana weszła do produkcji. Dlatego też postarajmy się chociaż wspólnie wymienić wszystkie różnice. Ja postaram się te widoczne zaopatrzyć zdjęciami.
Pomożecie?? ;)
Na początek najbardziej charakterystyczna moim zdaniem różnica - kształt rury wydechowej - tzw. "komina". Najpierw stosowano kominy "stożkowe" - później zastąpiono je tymi przypominającymi cygaro. Nastąpiło to mniej więcej w trakcie wdrażania Ursusów C-451 do produkcji.
Obrazek Obrazek
Kolejna różnica - oś przednia. Pierwsze egzemplarze posiadały oś sztywną - podobną do tych stosowanych w Lanzach (tylko prototypy). Jednak zaraz po uruchomieniu seryjnej produkcji C-45-tki wprowadzono resorowaną oś przednią. Następnie w C-451 wprowadzono oś sztywną w celu zwiększenia prześwitu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Kolejną najbardziej rozpoznawalną różnicą są koła :) W pierwszych ciągnikach stosowano stalowe koła z ostrogami. Później wprowadzano sukcesywnie ciągniki na kołach ogumionych. Jednak na początku ciągniki ogumione posiadały tylne felgi żeliwne skręcane z dwóch połówek, które zostały zastąpione felgami tłoczonymi z blach stalowej - również składały się z 2 połówek ale były nitowane.
Ciągnik na kołach stalowych:
Różne felgi w Ursusie.
Obrazek Obrazek
Różniły się także siedzenia traktorzysty. Początkowo były to siedzenia z blaszanym siedziskiem i oparciem, zawieszone na płaskowniku ze sprężyna, które zastąpiono w C-451 siedzeniem o innej konstrukcji z miękkim siedzisku i oparciu.
Obrazek Obrazek
fazer_19
RE: Ursus C-45 - różnice
Post autor: fazer_19 »
Rozniece pomiedzy starym a nowym modelem stanowią tez bebny hamulcowe.Starszy model (c-45)mial wąskie bebny z jednym pedalem natomiast ten nowszy (c-451) mial szersze bebny z 2 pedalami rozpinanymi. Jest jeszcze pare zmianek ktore znam:)
No o tych bębnach to pierwsze słysze :confused:
Bo to, że późniejsze modele miały te dwa pedały i co za tym idzie niezależne hamulce na obydwa koła to wiadomo. Ja póki co chciałem wypisać te które przyszły mi jako pierwsze do głowy i które mogłem zaopatrzyć fotkami :) Jeśli znasz jeszcze jakieś to wypisz tutaj - chętnie poczytam. Bo jak powiadają - człowiek całe życie się uczy i umiera głupi :)
fazer_19
Moge powypisywac i rowniez porobic zdjecia tych roznic:)
Oki - to jeszcze lepiej. :p
Też się przymierzałem do wskazania różnic ale sprawa jest dość skomplikowana.
Może po numerach seryjnych?
Chodzi mi o to żeby np znaleźć najstarszy c-451.
Wówczas w katalogu części można odnaleźć różnice.
W katalogu części z 1954 nie ma np. kanciastych błotników, jest tylko jedna lampa "stop", komin starego typu, koła stalowe ale też i gumowe itd.(dwa rodzaje bieżnika).
W późniejszym katalogu (nie wiem z którego roku) są już oba rodzaje siedzeń, oś sztywna i resorowana, błotniki stare i te kanciaste.
Ostatnio ktoś wystawił na Allegro kopię katalogu do c-451 więc może tam coś zapytać?
No po numerach seryjnych to będzie wielki problem. W instrukcji pisze tylko chyba, że od numeru 14001 (dokładnie nie pamiętam) smarowanie łożysk wału korbowego jest olejem za pomocą pompki centralnego olejenia - wcześniej było prawdopodobnie smarowane smarem stałym.
Właśnie zerknąłem na instrukcję C-451 i tam na samym początku jest napisane, że c-451 jest udoskonaloną wersją c-45 który był produkowany do końca 1956 roku.
Z tego wynika, że produkcja c-451 zaczęła się w 1957 ale przecież mogły być produkowane jednocześnie przez pewien okres.
Zgadza się. Ciągniki z błotnikami np. widziałem już w kronice chyba z 1954 czy 56 roku.
czy ta dyskusja ma szansę odżyć ??
inetersuje mnie jak rozpoznać rok mojego bombaja - czy po numerach (znalazłem i bite na zatoczeniu jakiegoś wałka po prawej i lane na pochwach )
1 pedał ham , różnicy w bębnach nie mam z czym porównać .podłoga stara z okrągłą dziurą na gaz
nadal również nie jestem pewien czy 12v czy 6v
