Czujnik ciśnienia w ANDORII 2CA90
cyfron
Post autor: cyfron »
Witam,
Robię sobie instalacje w moim SAMie. Uwzględniłem nawet kontrolki, m.in. czujnika cisnienia oleju. Tylko nie wiem gdzie i jak mogę sie podpiąć czunikiem
Czujnik mam od c330 ale nie wiem gdzie go zamontować i w jaki sposób.
Przerabiał ktos temat i mi cos podpowie???
Thx
RE: Czujnik ciśnienia w ANDORII 2CA90
Ciśnienie podawane na klawiaturę jest niższe od ciśnienia panującego w układzie smarowania ,gdyż jest podawane impulsami i jest ok połowę niższe od rzeczywistego.
cyfron
O tym chyba pisał ktoś na naszym forum w wątku:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... d_id=1949
Ostatecznie założył od poloneza i podobno śmiga.
Ja miałem raczej nadzieje że ktoś przerabiał temat w 2CA90, gdzie mimo wszystko silnik jest inny.
Nikt nie próbował?
marek76m napisał/a:
A na czym polega podawanie ciśnienia impulsami, bo pierwszy raz się z takim stwierdzeniem spotykam:?Wg. mnie jest ok.
W skrócie polega to na tym że w czasie obrotu wału korbowego otwór wykonany w wale korbowym pokrywa się z otworem doprowadzającym olej do klawiatury[ raz na jeden obrót] i wtedy jest podawany olej do smarowania klawiatury.Gdyby tak nie było całe ciśnienie oleju uciekało by przez klawiaturę zamiast smarować dostatecznie układ tłokowo korbowy,gdyż jest ona bardzo ,,nieszczelna".Dlatego te impulsy.W klawiaturze są małe obciążenia dlatego nie wymaga dużego ciśnienia do smarowania .Wystarcza że olej tam jest i się przesącza poprzez mechanizmy.
cyfron
Marek76m , a mógłbyś zrobic zdjęcie jak podłaczyłes ten czujnik i wrzucic na forum, ew. do mnie na priv?
Thx
Widzę że w tym silniku smarowanie klawiatury jest bezpośrednie czyli wskazywane ciśnienie na mierniku podłączonym do przewodu klawiatury będzie właściwe*blushing*o_O*blushing*
oman7
Post autor: oman7 »
Cyfron w Andorii 2CA90 oryginalnie jest montowany czujnik ciśnienia na rurce doprowadzającej olej na klawiaturę tak jak pisze Marek.
Też będę montował czujnik ciśnienia w swoim silniku i zamontuję go w tym miejscu.:D
Ja to bym polecał czujnik mechaniczny zamiast elektrycznego. Jest bardziej niezawodny.
cyfron
Dzięki za zdjęcie, myślałem zamontować czujnik tez w tym miejscu, lub na drugim końcu, ale to za blisko wydechu..
Na razie zamontuje jednak czujnik elektryczny ( od C330) z ciśnieniem załączenia od 0,05 do 0,12 MPa. Jak widziałem dane silnika to powinien być OK.
Nie wiem tylko jak rozwiązań temat mocowania tego czujnika. Oryginalnie jest tam śruba wydrążona z której wychodzi przewód na klawiaturę.
Jak do niej wkręcić czujnik?
"marek76m", stosowałeś jakąś przejściówkę czy dorabiałeś nową śrubę?
cyfron
Dzieki za informacje- pochwale sie na forum jak mi sie powiedzie :-)
cycusxxl
Post autor: cycusxxl »
w elpolach jest orginalnie czujnik w tym miejscu gdzie jest ta rurka do smarowania klawiatury(ja tak mialem) jakby ktos potrzebowal mam ten czujnik z cala przejsciowka jakby ktos byl zainteresowany to na PW
cyfron
Instalacja elektryczna prawie gotowa.
Pozostało podłączyć czujnik ciśnienia oleju.
Znajomy dorobił mi taką przejściówkę:
Może się komuś przyda..
Uploaded with ImageShack.us
oman7
Post autor: oman7 »
Z jakiej śruby to dorabiałeś chodzi mi fi:?
cyfron
Nie mam pojęcia, dałem tokarzowi na wzór śrubę oryginalna i czujnik, żeby zobaczył jaki gwint ... i dorobił :-)
Nie pytałem o szczegóły...
oman7
Post autor: oman7 »
Cyfron mój czujnik ciśnienia już działa a twój?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be9 ... b4d5c.html
cyfron
Mój tez już działa, zresztą cała elektryka tez...
Po 20 latach odpalania na korbę, rozruszki elektr. to jest dopiero luksus :-)
