RE: ZETOR 50 SUPER (podnośnik)
Może masz za mało oleju i pompa zasysa powietrze stąd to szarpanie.Nie wiem czy tam jest smok ale mógł się np poluzować Generalnie chodzi o zasysanie powietrza.Jeżeli nawet jak podniesie to sam opada to wymień uszczelniacze w siłowniku.
rafal2329
Post autor: rafal2329 »
witam !!!!!!!!!! mam też SUPERKA i wyjętą akurat pompe z całym plecakiem smoka jako takiego tam nie widze . ale miałem taki problem i okazało sie że jest zapchany filter oleju przy pompie to taki kawałek blachy nakrywający ten filtr . Był cały zapchany trzyma sie na kilku małych śrubkach .
