RE: Co to za urządzenie??
Dyskusje o Lanzach
C330
Post autor: C330 »
Pas transmisyjny, który napędza w tym przypadku młocarnię.
Marcin125p
Post autor: Marcin125p »
Ten Lanz ma zamontowany stertnik do słomy. Te urządzenie służyło do układania stogów (stert) słomy z młocarni lub z prasy. Działało to w ten sposób: słoma po opuszczeniu młocarni (lub sprasowana) spadała na tzw. kosz i taśmociągiem była transportowana na stóg, gdzie była układana. Napęd stertnika: silnik własny, elektryczny, spalinowy oraz od wałka średnio lub niskoobrotowego od młockarni lub prasy. Napęd od traktorów - koło pasowe lub przystawka - oczywiście przy niskich lub średnich obrotach.
Wiecej informacji o młocarniach oraz maszynach współpracujących znajdzie Kolega w dziale "Żniwiarki, wiązałki, kombajny" oraz w temacie: "Młocarnie i maszyny współpracujące" :)
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
Ale Panowie... Koledze chodzi o chyba o to coś podobne do ładowacza zamontowanego na LB... Przypatrzcie sie dokładnie...
C330 napisał/a:
Młocarnie napędza ciągnik po prawej stronie fotki.
Widać że ci na górze patrzą w dół i czekają na zboże do włożenia do młockarni.Ponieważ nie widać tam innej możliwości podania to pewnie służyło do tego.Taki nasz TUR.Albo tylko podpychał.Ale rwróćcie uwagę na młockarnię .Wygląda jak by miała przekładnię kątową bo jest wąska a długa i napąd jest równoległy do długości ,a nie prostopadły,jak w normalnych młockarniach.Chyba że mi się wydaje.
Marku, to nie jak Tur, bo jak mi się wydaje są to po prostu takie jakby widły długie, lecz nieruchome - na które być może narzucano snopki i podwożono pod młocarnie.
lowelas napisał/a:
może to nam w czymś pomoże
http://www.retrotraktor.pl/readarticle. ... cle_id=286
Wydaje mi się, że to coś dużo prostszego.
rafal
Post autor: rafal »
Urządzenie przypomina, powszechnie stosowane u nas, po wojnie zgarniacze słomy i siana. Ale tego rodzaju rozwiązanie na Lanzu widzę pierwszy raz. Bardzo ciekawa fotografia.
Wydaje mi się jednak, że przy mechanizacji widocznej na zdjęciu (2x Lanz Bulldog) sprzęt zboża również odbył się mechanicznie, za pomocą żniwiarki lub snopowiązałki.
czolgista 55
Post autor: czolgista 55 »
Witam .Faktycznie ta fotografia intryguje .Mnie się wydaje ,że tam przy tym LB jakby były dwa bębny ,a na nich nawinięte zboże .Ale na pewno służyło to do podwożenia snopów (mendli )
Więcej tych fotek, a także ta powyższa, jest na stronie Lanz'a.
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/
Ursus napisał/a:
Zobaczcie sobie w na tej stronce prospekty. Na samym dole jest prospekt naszego URSUS-a C-45 z pokazanymi detalami i są podane dane techniczne :)
