RE: Jak ustawić kąt wtrysku w T25
To daj zarobić mechanikowi tam jest super łopatologicznie wytłumaczone.
adam12
Post autor: adam12 »
Co do kopcenia to może zmień dawkę paliwa ? U mnie w c-360 jak był żle ustawiony kąt wtrysku z piętego biegu ruszyc nie szlo wogóle a teraz nawet pod górkę rusza bez problemu:)
W pierwszej chwili może kopcić bo spala olej który dostał się podczas montażu tam gdzie nie potrzeba.
Jeśli dymi cały czas to znaczy że remont został źle wykonany, zła jest regulacja lub części użyte do remontu są złej jakości lub nie pasują do danego modelu.
Z doświadczenia wiem że zazwyczaj występują wszystkie te okoliczności.
Od tego ktoś wymyślił skrzynię biegów by ją używać.
Ja zazwyczaj jeżdżę na II zakresie więc mam do dyspozycji 3, 4, 6. Rusza się więc z 3 potem zależnie od warunków dalej.
Co mnie obchodzi czy jest górka czy dół ? Wiem jakie są obroty, wiem po czym jadę, wiem ile mam na haku to dostosowuje bieg do warunków.
Jak są odpowiednie obroty, dobra droga to i z załadowaną przyczepą 6 się jedzie pod górę bez problemu.
Wrzucanie tak wysokiego biegu na starcie to katorga dla silnika. Szkoda było go naprawiać jak chcesz go tak używać.
Przez analogię to byłoby tak:
Podniesiesz worek 50 kg nad głowę ?
Jeśli tak to jak to zrobisz, złapiesz go z ziemi i cyk nad głowę ? Gratuluje masz siły jak byk i tyleż rozumu bo kręgosłup odmówi Ci posłuszeństwa przed 30.
Zobacz jak dźwigają ciężary sztangiści.
Ustaw zawory i moment wtrysku jak jest w instrukcji.
Zawieź wtryskiwacze do ustawienia, że pompa jest nowa to nie ma żadnej pewności że jakiś nie kompetentny typ nie ustawił np. źle dawki paliwa.
Jeśli po kilku mth będzie dymił to znaczy że remont został źle zrobiony.
Zły stan rozrządu może wpłynać na złą pracę zaworów ....
