Jak jest różnica pomiędzy c325 a c328?
Postanowiłem zakupić traktor, pare dni temu byłem oglądać ciągnik c328 w cenie 6 tys., maska od c330, jak myślicie czy opłaca się go kupić. Jednak dziś patrze w ogłoszenia a tam jest wystawiony ten sam traktor tylko nie pisze już c328 tylko c325 przerobiony na c328. Jak odróżnić 25 od 28?? bardzo prosze o odpowiedź bo mam naprawde wielki dylemat. Ciągnik będzie uzywany w małym gospodarstwie, coś zaorać, przywieść. Pola mam tylko 1h. Jak myślicie opłaca sie kupywać taki traktor czy raczej wybrać t25?? czekam na wasze opinie.
RE: Jak jest różnica pomiędzy c325 a c328?
podaj link do tej aukcji to ci powiem czy to 328 czy 325
Jeśli nie ma tabliczki na obudowie skrzyni to pamiętaj, że różniły sie przedewszystkim silnikami. Najprosciej sprawdź koło pasowe z przodu silnika. 25 ma jedno a 28 dwa. Odprężnik u 28 jest na pokrywie zaworowej a u 25 od strony rozrusznika tak w połowie. Maski w zależnosci były takie same 25 i 28 to można przyjac za orginał.
No, ale wydaje mi się, że maska z z lampami blisko siebie (taka jak w pierwszych C325) to już w C328 nie występowała.
Ale C325 bywały końcowe wersje z maską taką jak na fotkach w artykule o C325A --> KLIK
wujekcinek
Post autor: wujekcinek »
A w ursusie 325 numer 9640 to powinna już być z szerokim rozstawem lamp, czy wąskim?
Myślałem nad samoróbką ale jednak wybrałem C-328 z silnikiem c325. A tak pozatym to bede robił nową instalacje, remont itp. Jak zrobie wrzuce fotki.
Fajnie,że wogóle udało się tobie zakupić taki ciągnik. Podejrzewam, że to jest U 25 przejsciówka bo nr 9000 z kawałkiem to były jeszcze U 25(napewno.)
wujekcinek
Panowie, przepraszam. Nie wiem czemu, przez całą zimę żeśmy się z bratem wkręcali nawzajem na ten numer 9600, który z nas sie pierwszy pomylił, a który potem uwierzył. Wstyd. Zajrzałem po zimie pierwszy raz w dowód (OC się jeszcze nie skończyło, przegląd w tym roku nie wypada). I to jest tak jak kiedyś tam pisałem 21723 :uhoh::uhoh::uhoh::confused::confused::confused:
Więc winien być szeroki rozstaw lamp. Deska nie wiem czy jeszcze z zegarami od syreny, czy od 328?
W każdym razie przepraszam
To nabiera inny obrót. lampy szerokie a wskaźniki mogą być dwa małe okrągłe. Tym sie nie przejmujcie i składajcie materiał i przyjeżdżajcie di Wilkowic na Festiwal. Obojętnie czy jest pomalowany, czy nie.
wujekcinek
Przez sobotę postaram się o zdjęcia. Jeżeli dwa małe okrągłe to nie wiem o jakie chodzi. I tak deskę mam do dorobienia bo mam dwie duże dziury, w jesnej czarny trójwskaźnik, drugą pustą. W Wilkowicach póki co to mogę być tylko jako widz. Z Grodziska Maz. jest kawałek, a poza tym z czym do ludzi? Maska od 330, koła szerokie, silnik od 330M. Od czegoś trzeba zacząć, więc zacznę dorabiać zegary, maskę zmienię jak dostanę, a na resztę trzeba poczekać.
Jeśli masz trójwskaźnik to go zostaw. To naprawde niema takiego dużego znaczenia. szukaj maski okrągłej. Mozna je jeszcze spotkać. Silnik teznie rzuca sie w oczy jesli zewnętrznie jest taki sam. Tak jak poiedziałeś od czegos trzeba zacząc i to fajnie, że zacząłeś to robić. maskę powinieneś zmienic jeśli chcesz bawic się w kolekcjonera. obojętnie małego czy dużego. Każdy egzemplarz to nasza historia, wiec dbajmy o nia.
wujekcinek
Jacek ze Skansena napisał/a:
Silnik się różni długością. Ten od 330 jest dłuższy od 325 jakieś 3cm, z tego powodu drążki kierownicze stają się za krótkie by wkręcić w nie przeguby. Ktoś wymyślił na to taki sposób że dospawał do drążka nakrętki przedłużając tym samym gwint. Trzy lata temu jadąc z prędkością piątego biegu chciałem skręcić, spaw puścił, jedno koło skręciło w lewo, drugie w prawo, zaliczyłem ogrodzenie i prostowanie przedniej belki.
To sie zgadza drążki trzeba wymienic ale jesli miałes silnik od 28 to nie musisz są takie same. Wydaje mi się, że gdzieś mam drążki od 28 ale musze sprawdzić.
wujekcinek
Po pierwsze przepraszam że brudny nie miałem czasu nawet ustawić ładniej.
Tak to wygląda: Obrazek
Panowie maska od C325 miała klapkę do wlewania płynu do chłodnicy a C328 juz nie miał
