RE: Pompa hydrauiczna.
Można spróbować jeśli zużycie nie jest nadmierne na jakiś czas pomoże.
darius
Post autor: darius »
A czy jest sens regenerować,nowa pompa nie jest jeszcze tak droga.
http://rolniczeczesci.bazarek.pl/opis/1 ... 25-or.html
Odpowiedz sobie na to pytania:
1. Jak bardzo słaba jest pompa którą masz ?
2. Czy potrafisz sam dokonać naprawy ?
3. Czy masz odpowiednie narzędzia ?
4. Ile jest wart twój czas ?
5. czy Ci się chce ?
Ja osobiście wymontował bym pompę rozkręcił i sprawdził jej stan. Jeśli na metalowych częściach nie widać dużego zużycia próbował bym wymiany uszczelek. Jeśli są uszkodzenia na metalu uważam że szkoda czasu.
A tak poza tym to może masz mało oleju lub jest on stary i należało by go wymienić.
Po wymianie pompy sugeruję wymianę oleju.
Wymieniałem w pompie u kolegi kilka lat temu i działa do tej pory.
Czy jesteś absolutnie pewien że to wina pompy ?
Skoro ma rok to nie ma możliwości że się zużyła chyba że był piach w oleju lub był to trefny egzemplarz.
Może problem tkwi w starym oleju lub zużytym rozdzielaczu. Może zawór w rozdzielaczu jest źle ustawiony.
darius
Popieram wypowiedź Bolszewika że to moze byc rozdzielacz,u mnie też rozdzielcz jest na rozsypce bo mi nie opuszcza powoli.Nawet juz prubowalem siłownik pod 2 sekcje podpiąć i nic to nie dało.
darius
A sprawdzaleś czy dolot do pompy jest prawidlowy.
A może sprawdź czy przystawka która kręci pompą jest sprawna. Wyłącznik może przepuszczać, tryby mogą być wyjechane i przepuszczać itd. Może być przyczyna mechaniczna czemu nie.
A drożność przewodu dolotowego jak najbardziej trzeba sprawdzić, kolega ma rację.
darius
Wyłącznik pompy hydraulicznej, to taki krzywy płaskownik nad mechanizmem napędu pompy.
Maksymalne ciśnienie to 17,5 MPa zawór bezpieczeństwa działa w przedziale 15,5 - 17,5 MPa.
W normalnych warunkach pracy ciśnienie to 13 - 14,5 MPa
Temperatura oleju powinna być w granicach 20 - 60 st. C.
Tak więc minimalne ciśnienie to 130 atm więc coś masz nie tak nawet skatowana na śmierć pompa powinna dać 100 atm.
Piszesz że pompa ma rok pracy za sobą. Nie wieżę że pompa po roku się rozsypała.
Problem jest gdzieś indziej. Metoda sprawdzania pompy przez założenie manometru i kręcenie silnikiem na odprężniku jest ... dziwna.
Jeśli już to by trzeba dać trójnik i sprawdzić to ciśnienie w normalnej pracy.
Masz rozwalony napęd pompy albo rozdzielacz, a znając życie jedno i drugie.
Że się wł / wył to mało ważne tam pracują kulki bodaj 4 i jak się wytrą to włączają się nawet łatwiej niż nowe tylko że sprzęgło przepuszcza.
darius
Ja też bym obstawiał że to napęd pompy i może poprostu sie zaciera.
Bo z obudowy napędu ucieka olej do łącznika. Nikt tego nigdy nie sprawdza i te napędy siadają. Żeby tego było mało lubi się tam dostać woda.
chodkii
Post autor: chodkii »
a od kikedy sprawdza sie pompe na rozruszniku i to całkowicie zaslepiajac wylot to powinna zamknac zegar,chyba ze wysadza wtedy olej uszczelnieniem bądz sprzegło sie slizga
Odkręć pompę i zobacz jak pracuje napęd.
Jeśli to nic nie da, a raczej tak będzie po prostu odkręć cały element i szukaj w nim problemu. Nie umiem Ci wskazać konkretnej usterki jaka tam może być. W każdym razie ja wymieniałem tam tryby i łożyska, zamiast oleju była jakaś błotna breja.
Najlepiej by było gdybyś mógł swoją pompę wypróbować u kogoś innego to by Ci dało pewność gdzie szukać.
Kulki pełnią rolę sprzęgła gdy ustawią się symetrycznie napęd pracuje.
olowaty
Post autor: olowaty »
A może spróbuj na innym zegarze? To tylko moja sugestia, ale zegar może być wadliwy.
Byle nie tak jak robił to dotychczas bo to raczej armatę olejowo-manometrową zrobił.
A to co Olowaty pisze bardzo prawdopodobne wtedy problem jest w rozdzielaczu. Zestaw naprawczy koło 20 zł lub nowy rozdzielacz ok. 250 zł.
http://www.allegro.pl/item1086961152_k ... _t_25.html
darius
Takim sposobem to nigdy nie będzie wiarygodny pomiar.Dobrze że mamometru nie rozsadziło bo by mogło krzywde komu zrobić.
