RE: Lewy bęben hamulcowy Zetor K 25
jelonek
Post autor: jelonek »
jeśli masz stary można odlać z żeliwa nowy koszt 10 złotych za kilo
Coś jakoś to odlewanie tanio wychodzi. Gdzie tak można?
ja mam taki bęben bez odlewania. ile za to można dostać. 50 zł może będzie dobrze + przesyłka lub osobiście dotrzeć trzeba.
przy 20 sztukach może tak , + obróbka , do tego przekładka tulei wewnętrznej (nitowana była w dziadkach)
już taniej byłoby tulejować stary niż lać , tulejowałem zewn bieżnię bębna hamulcowego do bombaja do wymiaru nominalnego - da się i działa , nie widać śladu
papiszon
Post autor: papiszon »
Z jakiego materiału toczone były tuleje na bębny ham. U mnie w suprze są już nieźle wytarte i może coś z tym trzeba by zrobić.
zrobiłem to z odpowiedniej grubości rury kupionej w centrostalu
tokarka i wcisk na gorąco , potem obróbka do wym nominalnych
papiszon
Rozumiem, że to była stal, nie żeliwo?. Bo właściwie to i ze stali może być. W traktorze nie ma takich prędkości, żeby bęben się mógł rozgrzać do wysokiej temperatury, jak to bywa w samochodach.
jelonek
koledzy nie daleko mnie jest odlewnia żeliwa gdzie dajemy z kolegą odlewać wirniki do prądnic do wiatraka energetycznego robimy coś w kształcie tego wirnika z na przykład z drewna i facet odciska to w masie do form i odlewa a odlewałem tam nawet koła zębate
Interesuje mnie odlewnia bo muszę coś odlać. Jaka to miejscowość. Sprawdziłbym na mapie czy nie za daleko. jaka cena od kilograma czy inaczej liczą?
jelonek
odlewnia znajduje się w STAROGARDZIE GDAŃSKIM i płaci się za kilogram odlanego produktu
