zakamieniony blok silnika
mariuszgielda
Post autor: mariuszgielda »
Panowie mam pytanie. czy ktoś wie co zrobić żeby usunąć kamień z bloku silnika? . Silnik był chłodzony wodą wiele lat. teraz duże płatki kamienia wpadają do chłodnicy i ją zatykają. Macie jakiś sprawdzony sposób?
hubert
RE: zakamieniony blok silnika
Post autor: hubert »
Wlać kreta (taki środek do czyszczenia rur, płyn hamulcowy, ocet (trzeba zagotować). Osobiście polecam kilka razy przepłukać blok kretem, nalać wody z kretem (na opakowaniu podane są proporcje), poczekać 10-15 min spuścić to i tak 3-4 razy, tylko uwaga, bo to jest silnie żrące, wodorotlenek sodu, jak dotnie skóry to wyżre dziure jak kwas (działa tak podczas kontaktu z wodą), potem zachodzą reakcje i już nie jest taki żrący, ale lepiej uważać.
Można też próbować starych sposobów z sodą kaustyczną rozpuszczoną w odpowiedniej proporcji z wodą, choć podobny skład chem. ma chyba właśnie kret.
wodorotlenek sodu to właśnie soda kaustyczna
można to kupić taniej w chemicznych sklepach stężone - opakowania od 1 kg widziałem
jeśli chcecie się tym "bawić' to polecam ubiór ochronny , na twarz maskę z plastikową szybą (nie same okulary)i rękawice gumowe
to juz nie jest przyjemny roztwór
Ja używam ,,Sansed"-u.Jest łagodniejszy bo soda może nam żle ,,potraktować "broki , aluminiawe kolektory i obudowy np. termostatu.A Sansed przy okazji przeczyści nam bezpiecznie chłodnicę.
waldi
Post autor: waldi »
Odradzam użycie "kreta" zeżre wszystko z wyjątkiem metalu( uszczelki , oringi itp. Chyba, że masz sam blok bez cylindrów i oprzyrządowania. Znajomemu po tym zabiegu siadła pompa wody, zaczęła cieknąć chłodnica, poszła uszczelka pod głowicą.
hubert
Jak wlewałem u siebie do silnika, z zamiarem odkamienienia i popuszczenia orignów przy cylindrze (wymieniałem) to niestety oringów nie ruszyło. Zależy od stężenia i długości trzymania, przecież wsypuje się go (kreta w granulkach) do rur, żeby udrożnić a rury teraz są raczej plastikowe;)
chodkii
Post autor: chodkii »
w sklepach jest takie cos jak kamix lub podobne ew www.kamix.pl i nie żre niczego poza kamieniem
