Silnik S301 - wymiar dźwigni
Składam S 301!
Brakuje mi oryginalnej "dźwigni napinającej sprężynę" przy regulatorze obrotów - pozycja 9, tablica VII, Katalogu S301D .
Potrzebny byłby mi tylko wymiar - odległość pomiędzy osiami ( osiami symetrii) czopów, inaczej mówiąc, długość ramienia.
Myślę, że dźwignia jest taka sama jak w silniku S301 D
I tu prośba do kolegów, którzy mają akurat zdjętą pokrywę rozrządu, bądź poniewiera im się zapasowa dźwignia, o jej zmierzenie ( dokładność plus minus jeden milimetr wystarczy).
Dźwignię zrobię sam bo będzie to na pewno szybciej niż mozolne poszukiwanie i jej sprowadzanie.
Dziękuję z góry za wszelką pomoc.
hubert
RE: Silnik S301 - wymiar dźwigni
Post autor: hubert »
Sprowadzenie przy dostępności w Andrychowie to jakieś max. 5 dni. Wystarczy napisać do nich e-mail.
hubert napisał/a:
Nie wiem czy dźwignia od S301D będzie pasowała do S 301!?
Zresztą, nic takiego tam nie posiadają.
Dziękuję:)
Już po bólu, poradziłem sobie. Zrobiłem dźwignię na tzw. " wyczucie" po analizie oczekiwanych jej zachowań.
Długość ramienia wyszła mi 47 mm.
Jeżeli jednak ktoś by zmierzył tą wielkość z oryginału, proszę o podanie tego tutaj, bym mógł święcić tryumf lub opłakiwać porażkę moich założeń konstrukcyjnych!:P
Myslę jednak, że będzie to moje arcydzieło prawidłowo się zachowywać, bo dźwignia sterująca pompą, połączona sprężyną z przedmiotową, świeżo "stworzoną", dźwignią napinającą sprężynę, stawia dostateczny opór regulatorowi odśrodkowemu.
Prośba do Admina, żeby ten temat usunąć jako już nieaktualny, a zaśmiecający niepotrzebnie forum.
Gdyby to nie było możliwe, to przeniesiony do działu "Silniki S 301 i 301D" chyba bardziej by pasował !!??
Wiesz co Jasku zrób zdjęcie tej dorobionej dźwigni wraz z wymiarami może komuś się przyda ?
Na razie nie będę go kasował.
Na fotce jest prototyp-prowizorka - dźwignia właściwa jest już zamontowana w silniku a pokrywa przykręcona. :(...(na silikon)
Nie wiem, czy dźwignia spełni swoje zadanie w całym zakresie obrotów ale jestem dobrej mysli i przekonany o tym, prawie na.. 99 procent!!
Prowizorka pozwoliła ""zobaczyć", że ramię dźwigni powinno być dłuższe o kilka milimetrów niż w prototypie (wpisany wymiar 47 mm jest już właściwy).
No i na końcu osi fi 12 dźwigni właściwej, została wykonana moleta.
