RE: Adresy sklepów z częściami do S301 i innych
1. Kielce ul. Młodą lub Hożą tuż przy skrzyżowaniu z ul Jagiellońską w prywatnym domku jednorodzinnym. Facet trudni się też remontami silników typu "S".
2. "TrakRol" ul. Żelazna 8, 25-014 Kielce, Tel.: 0 41 346 26 96
3. "Agroma-Kielce" ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce, Tel.: 41 335 62 50, fax 41 34 503 60 e-mail: agroma@agroma.kielce.pl
djhavay
Post autor: djhavay »
Sklep z częściami "PLECHTA"
Łącko w rynku, numeru nie pamiętam ale jak ktoś zajedzie do rynku w Łącku to napewno znajdzie.
Numer telefonu:
184446178
Wyobraźcie sobie że mają więcej części niż Andoria i co ciekawe,produkują części,które Andoria od nich kupuje i sprzedaje,( np. pompy oleju s301d)
Mają też warsztat w którym naprawiają ciągniki.
Wszystko można dogagdać telefonicznie żeby nie jechac na darmo.
No i normalne ceny lepsze niż w Andorii.
Polecam bo ten sklep okazał się zbawieniem gdy remontowałem swojego s301d.
Sekcje tłoczącą napewno mają bo sam kupowałem a co do zbiornika to nie wiem bo nie miałem potrzeby zakupu,a zresztą to najmniejszy problem bo od złego, to można kupić zwykły kanister,wtłoczyć węża i tyle
olowaty
Post autor: olowaty »
Zbiornik paliwa od Trabanta polecam. Oczywiście tego dwusuwowego. Jest wielkości mniej więcej takiej jak w 1HC102.
1). Internetowy Sklep Wysyłkowy Fabryki Pierścieni w Łodzi
http://sklep.fpt-prima.com.pl/index.php ... ze=%#start
Można tam kupić pierścienie tłokowe do S301 fi 80 mm i S301D fi 85 mm, SW400 fi 107, i rodzina S320.... fi 120 mm, w kompletach.
Są też tłoki, cylindry i inne różności, przejrzyście opisane, jest też wiele porad jak montować pierścienie.
2). Pierścienie tłokowe do S 301 D (ok. 25 zł komplet)!
Można je kupić w Ostrowie Wlkp przy ul. Grabowskiej, w URSOPOLu, na tzw. "ZAMECZKU" ( Zameczek to taka miejscowa nazwa zespołu kilku placówek handlowych, którą posługują się tubylcy).
Miły personel deklaruje się też sprowadzić inne potrzebne części, w razie takiej potrzeby.
