Rozrusznik URSUS C-328
chętnie bym kupił ten rozrusznik,oraz mam pytanie jakie jest jego oznaczenie ???? R7??? plus na masie-montaz na 2 śruby
RE: Rozrusznik URSUS C-328
Obrazek Obrazek
R5, 12V-1,8KM 1500 obr/min SM3-343014
głowy uciąć sobie nie dam, że jest oryginalny, ale jest wszystko ok :)
RE: re
tak to jest oryginał, masz na zbyciu?? czu od twojej maszyny???
ten niestety nie jest na sprzedaż to mój ędący na czas remontu na urlopie ;)
RE: re
możesz wrzucić Fortkę??? muszę widzieć róznice pomiedzy rozrusznikiem z Zuka
bo ja mam zukowski z bendiksem od c-328 oraz deko spiłowaną głowice aby żebatki prawidłowo nachodziły na siebie oraz mozna było centrycznie zakręcić
jest taki sam :)
RE: re
ile byś chciał za niego??? co do S-15 masz moze info dane jego poszukam coś
Bardzo bym prosił o jakiś tel kontaltowy moze być komórka
zadzwonie
Janusz1959
Post autor: Janusz1959 »
Jest to rozrusznik od c325.Do 328 był stosowane 3,5 kw.
arkoarek
Post autor: arkoarek »
Janusz1959 napisał/a:
Błąd kolego
w 328 nie było takich jak w 330 3 kW
w 325 i 328 były te same czyli R5
choć przydał by się silniejszy do 328
Janusz1959
Przepraszam,za wprowadzenie błąd.Znajomy ma c328 z rozrusznikem 3 kw orginalno ale to ostatnie jakie wyszły.
witam!
a moze ktoś wie jak zwiekszyc moc rozrusznika do c325/328 ??
czy nie daloby sie zastosowac po przeróbkach R11?
Do Władimirca stosowano odpowiednią kryze i mozna było zamontowac rozrusznik od C360 /efekt był piorunujący/
S-15 ma taki sam rozrusznik jak ten od C-328 R5, tylko lewe obroty...:)
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
taki sam rozrusznik mam w swojej C-330/328 (to jest od żuka)
janek71
Post autor: janek71 »
Koledzy aby zamontować rozrusznik 0d 330 do 28 jest konieczna wymiana obudowy sprzęgła następnie należy obtoczyć koło zamachowe by zamontować wieniec od c330 Obecnie mało robi się takich przeróbek zewzględu na duży koszt przeróbki
Teraz są produkowane nowoczesne rozruszniki planetarne, moze by popróbowac podłozyc któryś z nich?? Podobno są rewelacyjne i traktor nie wymaga akumulatora o pojemnosci 200Ah tylko kreci na akumulatorze samochodowym
Bo to chyba trzeba kolego tak jak w C-330 "-" do rozrusznika a "+" do masy.Myślę że pożaru nie wywołałeś?:lol:
janek71
Podłączenie rozrusznika plus czy minus na mase niepowoduje żadnych zmian ani w kierónku obrotów ani w poborze prądu najprawdopodobnie masz jakieś zwarcie wewnętrzne w tym rozruszniku
Może sprawdż te kabelki od szczotek bo one nie mogą dotykać obudowy rozrusznika.Ja dziś zmieniałem szczotki i 2 kabelki dotknęły tej obudowy to jak chciałęm podłączyć klemę to aż mnie troche odrzuciło.:yes:
I jak tam rozrusznik?
Może masz już kable od akumulatora do rozrusznika zaśniedziałe i koniecznie sprawdź połączenie masy.
przemek125
Post autor: przemek125 »
Przy rozruszniku sprawdż miernikiem cyfrowym jaki prąd idzie do rozrusznika.
