qkohe155 pisze: ↑18 paź 2026, 13:41
Dzięki, chodziło mi głównie o pływaki, jak się 2 podłącza, ale skoro nie było, to to też ciekawe.
A skoro kolega pyta o elektrykę, to ja dopytam, czy (i kiedy) ciężka seria miała czujniki poziomu płynu hamulcowego?
W Zetorze jak problem wróci to posprawdzam kable.
Kontrolka od plynu hamulcowego była w ZTS 8211-16245 I w U932-1634
Nie wiem czy czasem niektóre U912-1614 i Z8111-16145 nie miały takiej kontrolki
W ZTS z dwoma zbiornikami np16245 są 2 pływaki podłączone pod 1 licznik, działa to tak:
Jak są pełne baki to wskaznik bierze sygnał z pływaka od górnego zbiornika, jak w górnym zbiorniku będzie mało paliwa zapali się kontrolka w wskaźniku która oznacza niski poziom paliwa w górnym zbiorniku i pierwszy przekaznik rozłączy sygnał z górnego pływaka a drugi przekaznik załączy sygnał z drugiego pływaka od zbiornika dolnego przez co wskaznik pokaze ze jest pełny zbiornik dolny, jak będzie mało paliwa w dolnym zbiorniku zapali się kontrolka rezerwy w takim okrągłym zegarze w którym są same kontrolki
Podłączenie:
2 Przekazniki 5 pinowe styki 30, 85, 86, 87, 87a
2 pływaki nr katalogowy 89.352.973
Kolor stykow
Czarny: masa dla pływaka
Niebieski: poziom paliwa
Żółty: do kontrolki i do sterowania przekaznikami
1 wskaznik poziomu paliwa z kontrolką w środku
1 kontrolka rezerwy paliwa
Styk niebieski od pływaka górnego w zbiorniku podłączamy pod Styk 30 od przekaźnika nr1
Styk niebieski od pływaka dolnego podłączamy pod Styk 30 od przekaźnika nr2
Styk 87a od przekaźnika nr1 i Styk 87 od przekaźnika nr2 podłączamy pod wskaznik poziomu paliwa
Żółty Styk od górnego pływaka podłączamy pod kontrolkę niskiego poziomu paliwa w wskaźniku od paliwa i pod Styk 85 od przekaźnika nr1 oraz przekaźnika nr2
Żółty Styk od dolnego pływaka podłączamy pod kontrolke rezerwy w tym okrągłym zegarze z kontrolkami
Do stykow 86 w przekaźnikach podłączamy plusa po zapłonie
Styk 87 od przekaźnika nr1 jest nie podpięty
Styk 87a od przekaźnika nr2 jest nie podpięty
Jak ktoś chce mogę narysować schemat
