C355 - hamulec ręczny
Dzień dobry,
Składam hamulec ręczny i mam problem ze sprężyną tą która cofa dźwignię ręcznego. Zobaczcie proszę czy jest to dobrze zmontowane. Została jedna blaszka - gdzie ją zamontować?
Może ktoś ma jakieś zdjęcie jak to powinno być.
Re: C355 - hamulec ręczny
Znalazłem takie zdjęcie w internecie. Tylko gdzie jest przymocowana sprężyna pod pomostem?
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Jest to temat bardziej skomplikowany niż myślałem. Sam rok temu się z tym męczyłem, o czym więcej i zdjęcie gotowego tu: viewtopic.php?p=130958&hilit=ręcznego#p130958
Ogólnie z mojej analizy wynika, że było to rozwiązane na co najmniej 2 sposoby.
W C-360 jest to prawdopodobnie już fabrycznie rozwiązane właśnie tak najprościej, że sprężyna jest przy samej ręcznej dźwigni, a 2 koniec właśnie nie jestem pewien gdzie, a C-360 nie mam pod ręką, żeby sprawdzić.
W C-355 (nie wiem do kiedy) natomiast jest to chyba zaadaptowane z C-4011, gdzie przy dźwigni być nie mogło, więc sprężyna jest pod spodem. 1 koniec do tej krótkiej odlewanej dźwigni na wałku (tej z której idzie cięgło do mostu), a 2 koniec do podestu (do którego w innym miejscu była również przymocowana sprężyna od sprzęgła). Jest to rozwiązanie trochę bardziej logiczne, bo bezpośrednio na wałku, jednak sam kąt sprężyny pozostawia wiele do życzenia, bo w początkowej fazie zdaje się wręcz wspomagać zaciągnie ręcznego. Optymalnie było by tę sprężynę przymocować jakoś niżej do skrzynki akumulatorowej, jednak ja zostałem przy oryginale.
Zwróć też uwagę, że są 2 różne rodzaje dźwigni. C-360 ma płaską, a C-355 wyższą i ściętą przy sworzniu, ale nie wiem do kiedy ona była stosowana i czy występowała z górną wersją sprężyny. Katalog podaje jakąś zmianę dźwigni od numeru ciągnika 178500, czyli w 1973. Jaki jest rocznik i numer twojego ciągnika? Po kolorach wygląda trochę na składaka - trochę szarego, trochę niebieskiego...
Na tym zdjęciu z AF (i większości innych) jest już ta nowsza wersja, więc raczej nie ma się nią co sugerować.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2026, 18:28 przez qkohe155, łącznie zmieniany 1 raz.
Hubix132
Post autor: Hubix132 »
U mnie w 55 jest ręczny typowy taki jak w c360 rok ciągnika to 74 na bank od nowości jest i nikt nie kombinował przy tym, tam gdzie jest wkladane ciegło do ręcznego jest taka blaszka gdzie zapięta jest sprężyna i idzie prostopadle na dół i tam do skrzyni jest przykręcona druga blaszka taka co u góry która trzyma to
qkohe155
A więc pewnie przy tej modernizacji w 1973 wleciała nowa dźwignia wraz ze sprężyną u góry.
Mógłbyś wysłać zdjęcie jak dokładnie jest zamontowana ta sprężyna na dole?
Hubix132
Zdjęcia wykonałem już jakiś czas temu ale myślę że pomogą
Dzień dobry,
Potwierdzam post powyżej. Tylko sprężyna pionowo i zaczepiona za śrubę poniżej pomostu działa prawidłowo. Sprężyna na dźwigni ręcznego - nie działa. Załączam zdjęcia.
qkohe155
No, tak jak pisałem - działa bardzo kiepsko, ale fabrycznie tak właśnie było. Nawet po twoim 1 zdjęciu widać, że tak właśnie miało być.
Natomiast dzięki @Hubix132 za zdjęcie tej śruby, teraz już wiemy jak można to założyć, tak aby działało skuteczniej. U mnie tam chyba żadnej śruby nie było i nie wpadłem na to, w sumie ciekawe do czego przewidzieli te otwory.
@bastolino
A jakie odczucia po założeniu sprężyny od sprzęgła? Lepiej, gorzej?
Szpilki od podestu wkręcałeś na klej, czy w jakiś inny sposób uszczelniłeś?
Co robiłeś z wałkiem pedałów? Nowy i regeneracja pedału sprzęgła?
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
to rozwiązanie z dodatkową sprężyną pod podestem-do czego służy/pomaga ? to "autorski projekt" bo w katalogu nie występuje?
qkohe155
Ani autorska, ani dodatkowa, tylko do pewnego momentu jedyna fabryczna. Przeczytaj jeszcze raz cały temat i ten do którego dałem link na początku, to dostaniesz wszystkie odpowiedzi.
Twój katalog jest już do nowej dźwigni wprowadzonej w 1973. Przy poprzedniej tak jak pisałem zaadaptowane było rozwiązanie z C-4011 i Zetorów, w podlinkowanym temacie Paweł wstawił stronę z katalogu Majorka.
Celownik07
wlaśnie chciałem usunąc swój post bo ogarnąłem o co chodzi, tylko ze zdążyłeś odpisać i już nie moge (usunac) :). juz czaje.
W mojej c355 tez od recznego jest do dołu pionowo sprężyna zaczepiona gdzieś o korpus (spojrzę gdzie dokładnie przy okazji)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2026, 12:47 przez Celownik07, łącznie zmieniany 1 raz.
qkohe155
A z jakiego rocznika ona jest (najlepiej numer) i jaką ma dźwignię?
Celownik07
mam jakies foto robione na inne potrzeby, moze odszyfrujesz co to za dzwignia (widać też kawałek sprężyny idącej do dołu - musze zobaczyc czy jest ta blaszka czy inaczej sprezyna zaczepiona tam jest). moja 55 to składak roczniki ponizej '74r
qkohe155
Dźwignia już jest nowego typu - wprowadzona w 73.
Celownik07
przy okazji zapytam, czy te sprezyny (poz. 27 i 56 z katalogu powyzej) są tych samych wymiarów? na allegro wszystko to samo widze
qkohe155
U mnie nie ma już sprężyny od sprzęgła i nie widzę powodu by ją zakładać.
Celownik07
moze źle mysle ale jak sprężynki (2szt) na tulei łożyska oporowego z jakiegos powodu sie uszkodzą (pękną, spadną z zaczepów) to dzięki tej sprężynie łożysko oporowe nie bedzie sie cały czas kręcilo dotykając łapek 1 stopnia bo pedał je cofnie do tyłu? źle rozumuje?
