Obciążniki kół przednich
Kuba1706
Post autor: Kuba1706 »
Cześć, na złomie trafiłem obciążniki kół przednich 16", chciałbym je założyć do c360 z tym że parę lat temu zamienione były felgi i nie mam otworów do montażu obciążników, czy mógłby mi ktoś zwymiarować w jakich odstępach te otwory mają być od siebie i od środka felgi?
Czy może lepiej odpuścić temat i kupić felgi z otworami? Jak z jazdą z takimi obciążnikami bo słyszałem opinie, że ciągnik "podskakuje" lub źle się prowadzi 😄
Damian88
Re: Obciążniki kół przednich
Post autor: Damian88 »
Pytanie, czy potrzebujesz dociażenia z przodu bo jesli dużo jeździsz to maja negatywny wpływ na przednią oś, lepiej dołożyć coś na zaczep. wiercilem otwory u siebie podług starej felgi ale też chyba nie do końca nowa felga ma ten sam kształt, dwa razy zgubiłem w polu jedną końcówkę i finalnie pozdejmowalem całkowicie
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Jak sam będziesz wiercić to potem pewnie ci będzie to biło, skakało...
U nas w C-355 koła 18 cały czas jeździły z obciążnikami, nawet jak był tur ponad 20 lat i żadnego negatywnego działania nie zauważyłem, jednak to inna konstrukcja niż te do 16.
Marcin_330
Post autor: Marcin_330 »
Wydaje mi się, że obciążniki w feldze to właśnie rozwiązanie mało inwazyjne - nie obciąża to łożysk i ramy ciągnika. Pewnie przy wierceniu z ręki może wystąpi jakieś tam bicie, ale o ile ciągnik nie ma skrzyni wyścigowej to powinno być w miarę w porządku jak się porządnie natrasuje rozstaw pod wiertło.
