Różnice obudowy mostu c4011 c360
: 14 mar 2026, 15:34
autor: barthomiej
Witam, wziąłem się za remont tyłu traktora i okazało się że mam pęknięty korpus mostu na łączeniu ze skrzynią biegów. Pęknięcie jest przez gwint który trzyma łożysko i wałek skrzyni. Chce wymienić korpus lecz znajomy mi mówił że ponoć są jakieś różnice w korpusie od c360 a c4011 czy to prawda i jak mogę to sprawdzić może ktoś miał doczynienia z tymi dwoma korpusami i będzie coś wiedział. Mam niby c360 lecz już tyle razy rozbierana że nie wiem co tu ktoś wsadził.
Re: Różnice obudowy mostu c4011 c360
: 16 mar 2026, 11:07
autor: Mateusz198011
To jest to samo. Jedyne co to różnica jest w łożyskach i że 4011 ma długi wałek wom oraz obudowa ma odlew na kolumnę.
: 16 mar 2026, 11:16
autor: ursus152
Późniejsze obudowy były zamienne, miały wszystkie potrzebne otwory i gwinty aby można ich było użyć zarówno w 4011 jak i 360
: 16 mar 2026, 11:28
Mateusz198011 pisze: ↑16 mar 2026, 11:07 To jest to samo. Jedyne co to różnica jest w łożyskach i że 4011 ma długi wałek wom oraz obudowa ma odlew na kolumnę.
Ale to masz na myśli skrzynię, a nie most. Zresztą różnica w łożyskach też nie jest do końca różnicą - bo to nie jest zależne od obudowy.
: 16 mar 2026, 12:48
autor: Martek
barthomiej pisze: ↑14 mar 2026, 15:34 Witam, wziąłem się za remont tyłu traktora i okazało się że mam pęknięty korpus mostu na łączeniu ze skrzynią biegów. Pęknięcie jest przez gwint który trzyma łożysko i wałek skrzyni. Chce wymienić korpus lecz znajomy mi mówił że ponoć są jakieś różnice w korpusie od c360 a c4011 czy to prawda i jak mogę to sprawdzić może ktoś miał doczynienia z tymi dwoma korpusami i będzie coś wiedział. Mam niby c360 lecz już tyle razy rozbierana że nie wiem co tu ktoś wsadził.
akurat tylne mosty są dość tanie, rożnica na pewno jest między c360 a 4011 w mocowaniu czopu dolnego zaczepu. 4011 ma tylko na 5 śrub. To tego nie bierz. Sprawdz gwint plecaka, szczególnie dwa tylne się odłamują.
: 16 mar 2026, 20:49
autor: Adam_1319
Tak, niektóre mają większe otwory pod cięgło hamulca ręcznego, a w c-4011 dwa mniejsze osobno pod cięgło hamulca i cięgło blokady.
A niektóre wręcz wyłupane kwadraty
