Kąt wtryski Ursus c355
Robzyv
Post autor: Robzyv »
Cześć, chciałem sprawdzić kąt wtrysku w swojej c355 bo znajomy mechanik twierdzi że jest źle ustawiony bo silnik ma metaliczny pogłos. Założyłem więc kapilarę na 1 sekcje i zacząłem obracać wałem, kąt wtrysku mam dokładnie jak na zdjęciu poniżej, czy to jest prawidłowe ustawienie? Nigdzie nie spotkałem się z trzema kropkami na obudowie skrzyni, czy to oryginał czy ktoś już tu grzebał i zrobił inne znaki? Odlew skrzyni to listopad 1971 ;) dajecie znać co o tym sądzicie.
Re: Kąt wtryski Ursus c355
Kombinowane, powinno być wyżej kreska, mniej więcej w osi wału korbowego. Masz coś tam?
RRC
Post autor: RRC »
Zdejmij pierwszy wtryskiwacz.
Ustaw tłok w GMP (najlepiej czujnikiem zegarowym )
i popatrz, z którą kropką na obudowie pokrywa się kreska GMP na kole zamachowym.
Wtedy będziesz wiedział, czy któraś z tych kropek w ogóle do czegoś jest przydatna, a jeśli jest to względem niej ustawisz wyprzedzenie.
