Strona 1 z 2
nowy nabytek belarus 820 export version
: 09 lut 2026, 18:29
autor: Esiok
witam ,wreszcie kupiłem mtz co prawda jest przy nim masa roboty ale pomału ogarnę,jest to wersja exportowa z norwegi,różni się lewarkiem od biegów,ponieważ aby wybrać bieg przekręcamy gałką prawo lewo i chodzi tylko przód i tył,ale żeby nie było tak pięknie to już są problemy, 9 bieg nie chce wejść za cholerę nie zgrzyta po prostu nie wchodzi,dlaczego :?: druga sprawa jak przejechałem nim kilkanaście km wracając do domu to w połowie drogi pokazał się olej z wydechu :( no ale cóż on długo stał coś 2 lata może wtryski leją i ropa rozpuściła nagar,ale ewidentnie był to olej na kolektorze,chyba czeka mnie remont w przyszłości,póki co podpowiedzcie coś z tym biegiem
Re: nowy nabytek belarus 820 export version
: 09 lut 2026, 20:00
autor: bergman31
Może wersja na Norwegię miała zablokowany najwyższy bieg, ze względu na dopuszczalną prędkość maksymalną?
Daj zdjęcia nowego nabytku.
: 09 lut 2026, 20:12
autor: ursus152
Też miałem kiedyś problem z 9 biegiem w MTZ i takie same objawy. Okazało się że rozpadło się łożysko na wałku przez co opadł w dół i tryb się nie mógł zazębić. Więc pokrywa w górę i zobacz czy nie masz podobnie
: 09 lut 2026, 20:14
autor: Pronar 82A
Ogólnie w MTZ są bardzo kanciate rowki w listwach wodzików, trzeba odkręcić dekiel skrzyni i sfazować. Może też być trzpięń wodzika uszkodzony, albo łożysko
Zrób najpierw wtryski, potrafi się zaciąć otwarty, i wtedy efekt jakby pluł olejem(mieszanka ropy i sadzy)
: 10 lut 2026, 7:35
autor: Esiok
Wieczorem dodam jeszcze zdjęcia jak go umyje na podłodze jest masakra mieszanka ziemi z olejem
: 10 lut 2026, 16:36
autor: Esiok
Więc sprawa nr.1 blokujaca 9 okazało się jeśli dobrze mysle że była zablokowana tą sróbą na zdjeciu było to wkrecone w taką tulejkę która wchodzi do reduktora na spręzynie,czy mam rację :?:
sprawa nr.2 co to jest na 1 zdjeciu jeden przewód idzie do bloku drugi do głowicy ma to związek coś z olejem bo szła do tego czarna kostka ale była odłączona trzymam ją na zdjeciu
sprawa nr.3 czy to jest dodatkowy rozdzielacz i czy musi on być czy mogę go zdemontować i po prostu poprowadzić przewody prosto z rozdzielacza na siłownik :?:
od tego czegoś szły do tyłu siłownika cięgna a na siłowniku było dziwna obudowa która na tych dźwigienkach pracowała
a tu kilka zdjęć po myciu w 80 stopniach
: 10 lut 2026, 17:18
autor: Alchemik
Pod siedzeniem jest regulator siłowy od podnośnika. R80. Do współpracy z nim glowny rozdzielacz jest inny niż w wersji bez niego. Nie wiem co trzeba pozmieniać, aby się go pozbyć zostawiając rozdzielacz jaki jest. Zazwyczaj w takim przypadku uzywa się innego rozdzielacza jak w jumz bez regulatora ( ale nie od koparki budowlanej czy rolniczej tylko ten przy kierownicy co jest w wiekszosci jumz)
: 10 lut 2026, 17:25
autor: bergman31
Problem nr 2. Może to być podgrzewacz (grzałka) płynu chłodniczego.
: 10 lut 2026, 17:28
autor: Alchemik
Widać przy tym jakieś styki do prądu?
Na mysl przychodzi właśnie grzałka, albo pompka wymuszająca obieg jak grzeje się grzałką
: 10 lut 2026, 17:54
autor: Esiok
czyli tą grzalkę mogę zdemontować a przewody zaslepić :?: ,co do rozdzielacza to może można by było spróbować dać bezpośrednio do siłownika :?:
: 10 lut 2026, 18:31
autor: Esiok
Albo nie mam lepszy pomysł zostawić jak jest tylko te dźwigienki pozycyjne nie zakładać i powinno mi wystarczyć, a co do biegu to co myślicie :?:
: 10 lut 2026, 18:35
autor: Alchemik
Z rozdzielaczem trzeba wybadać temat, bo były różne wersje. Jest parę tematów w internecie. Czasami jedna z rurek idących do rozdzielacza pod siedzeniem trzeba dać na spływ. A resztę zdemontować. Lepiej najpier poczytać, późnej działać, żeby bałaganu nie narobić.
: 10 lut 2026, 18:38
autor: Esiok
Taki rozdzielacz
: 10 lut 2026, 22:54
autor: Absentmided
Bardzo czysty ten traktor jak na swoje lata w porównaniu do moich ursusow 😅
: 11 lut 2026, 8:34
autor: Alchemik
Po wyglądzie ze zdjęcia ciężko mi powiedzieć, bo to sa te same rozdzielacze różniące sie delikatnie budową, a najszybciej po oznaczeniu. Sam nie mam MTZ, tylko mam większy kontak z jumz. W mtz ostatnio cos kluczami grzebałem z 15 lat temu 😀
Tu przyklady tematow o rozdzielaczu:
https://www.agrofoto.pl/forum/topic/299 ... -silowego/
https://www.agrofoto.pl/forum/topic/175 ... siedzenia/
https://www.agrofoto.pl/forum/topic/174 ... ominiecie/
https://www.agrofakt.pl/hydraulika-ciag ... -zlo-cz-2/
Może się przyda
https://www.farmer.pl/technika-rolnicza ... 12209.html
Oznaczenia regulatorow, ale po rosyjsku
https://speczapchast.ru/raspred_r.html
: 11 lut 2026, 9:41
autor: Esiok
Dzięki niektóre tematy już czytałem, co do biegu 9 to wykrecenie śruby blokującej pomogło 9 wchodzi,a z rozdzelaczem jakoś będę walczył
: 12 lut 2026, 19:25
autor: Esiok
A czy te przewody gumowe muszą być czy mogę te kanały zaślepić w bloku
: 13 lut 2026, 11:44
autor: Esiok
Od czego ta dzwignia
: 14 lut 2026, 15:16
autor: Pronar 82A
Esiok pisze: 12 lut 2026, 19:25 A czy te przewody gumowe muszą być czy mogę te kanały zaślepić w bloku
W tym miejscu, koło filtra jest zwykle kranik, a ta dźwignia na ostatnim zdjęciu to załączanie/wył WOM ,używa się tylko w trakcie gaszenia lub uruchamiania silnika- włącza bezpośrednio zębatkę do napędu WOM. Gdy jest wyłączona to ta po prawej od sprzęgła WOM nie działa. Używa się to głownie awaryjnie, gdyby sprzęgło taśmowe WOM się zepsuło
I jeszcze odnośnie rozdzielacza, ten od podnośnika nie działa bez głównego pod kierownicą, bo tam jest zawór główny, możesz podłączyć siłownik bezpośrednio pod jedno wyjście z tego pod kierownicą. Jeśli chciałbyś ten z tyłu całkiem usunąć to musiałbyś zobaczyć czy powrót z tego pod kier nie idzie przez niego, wtedy by trzeba zrobić powrót bezpośrednio. A z jakiego powodu chcesz przerabiać, nie działa?
: 14 lut 2026, 18:36
autor: Esiok
Dlatego że strasznie leje z niego olejem,już go wyjąłem,które trzeba otwory to zaslepilem i podłącze się po jedna sekcję a pod drugą podłącze sobie pod przyczepę,ciekaw jestem czy tam gdzie zakuwają węże dorobi mi takie końcówki do węży bo w siłowniku np. są takie jakby zaokrąglone gniazda w środku w króćcach
