Montaż tłoka s7
Damlucz
Montaż tłoka s7
Post autor: Damlucz »
Witam,panowie mam pytanie: jak powinien być założony tłok,otworem na wydech czy filtr powietrza? Bo nie ma na nim żadnych znaków,silnik s7 s301d.pozdrawiam.
Re: Montaż tłoka s7
Komora spalania musi być pod wtryskiwaczem.
Jak kupiłem swojego to ktoś poskładał na odwrót. Był strasznie słaby i dymił jak "Batory".
Tak jak na zdjęciu.
Ściągnij sobie katalog tam jest narysowane.
Damlucz
Re: Montaż tłoka s7
W tym też tak mam,ciężko pali,i dymi jak lokomotywa i dymi i pluje wszystkim z filtra powietrza,a jak odwrócę tłok to nic się nie stanie? Chyba gorzej nie będzie jak myślisz? 😁
Re: Montaż tłoka s7
Wtryskiwacz jest wkręcony troszkę pod kątem tak że struga tą łeską trafia w środek komory spalania.
Chyba jest tam na środku taki szpic (przynajmniej u mnie był).
Złe zamontowanie tłoka powoduje efekty jak opisałem no i zupełny brak siły. Nasz ledwie dojechał na podwórko i miał być od razu remont (1994). Okazało się że to tylko odwrotnie założony tłok .... Potem kilka lat chodził bez problemu.
Problemów może być masę:
1. Zawory (ustawienie luzów oraz szczelność)
2. Rozrząd
3. Kompresja
4. Pompa
5. Wtryskiwacz
Damlucz
Re: Montaż tłoka s7
Po wyczyszczeniu są jakieś znaki,więc jest on dobrze założony?
Re: Montaż tłoka s7
1 - to zapewne oznaczenie pierwszego szlifu ....
To w kółeczku to cecha producenta.
Re: Montaż tłoka s7
W kółeczku "KJ 52" to znak kontroli jakości.
Damlucz
Re: Montaż tłoka s7
Dziękuję za pomoc panowie,esiok naprawiony,tłok jest dobrze założony okazało się że pierścień olejowy pękł i dlatego dymił,teraz pracuje ładnie i bez dymu 😁🍺
