Ursus c-360 - remont silnika
Adam_1319
Post autor: Adam_1319 »
Witam,
właśnie rozpocząłem remont silnika w pewnej c-360, chcę wymienić śruby korbowodu na pierwszym wykorbieniu, gdyż gwint jest podejrzany. Z tego co zauważyłem, korbowód przed procesem legalizacji był skręcany z piętką, śruby zostały podebrane i nierozłącznie spasowane z korbowodem ? Czy mogę bez problemu wymienić śruby, czy będę musiał oddać korbowód do obróbki, tak aby śruba nie podbijała panewki ?
Czy można samemu zeszlifować śrubę w miejscu gdzie jest potrzeba tj. łączenie korbowodu z piętką ?
Drugie pytanie dotyczy wymiaru tłoka nadwymiarowego, gdyż zestaw tuleja+tłok zostały stare, tuleja 90,50mm, natomiast jakiej wtedy średnicy ma być tłok ? Na szczęście dostałem pierścienie 95.50, wysokość pierścienie standardowa, luz w tulejach książkowo, niektóre wręcz musiałem przeszlifować bo te olejowe miały 0.2mm luzu.
Tłoki mierzone suwmiarką na dole miały coś około 95.2- 95.3 czy jest potrzeba ich wymiany czy mogą zostać ?
Chodzi o to ile książkowo jest luz tłoka w tuleji ?
Ursus c-330/c-330M/c-4011
Re: Ursus c-360 - remont silnika
bedzie chodzic, jak teraz wymieniasz tylko pierscienie to przy nastepnym remoncie wymienisz wszystko i tyle. przehonuj sobe tuleje, bo może być gorzej niż przed wymianą pierścieni...
no a jak srubę kupisz nową to będzie pasowała, bez cięcia boschem.
nie pomyl tylko kopyt i w którą stronę były oba zamki ;p
Adam_1319
Pomiar starych pierścieni, zgqrniajace maiły 4-5.5mm, pozostałe jako takie do 1-2mm czy takie zużycie jest wiarygodne ? Czy ktoś kto ostatni remont robił pomieszał pierścienie i dał trochę nominalnych trochę nadmiarowych ?
Adam_1319
Jednak dodam jeszcze 3 grosze, kupiłem nowe śruby. Zgodnie ze sztuką można bez obawy wymieniać śruby kiedy się chce, bez szlifowania śrub w miejscach styku z panewką. Ze starymi śrubami czuć było luz korbowodu na czopie, po skręceniu na nowych ciężko wyczuwalny. Widać, że śruby dosyć mocno podbiły panewki, czy to feler czy tak ma być ?
mateuszf
Post autor: mateuszf »
Nie zaszkodzi sprawdzić czy na nowych śrubach nie ma przekoszenia między pokrywą a stopą. Ja kupowałem nowe korby to dochodziło do 0.1, reklamowałem ze 2 komplety. Chłop w sklepie na paznokieć sprawdza a ja mu cyk średnicówkę zza placów, mina zrzedła
