T25 - wymiana pompy
Wladek5
T25 - wymiana pompy
Post autor: Wladek5 »
Czy wymiana pompy rotacyjnej w traktorze T25 na pompę sekcyjną ma sens? Czy zwiększy to moc ciągnika?
Proszę o sugestie w tym temacie.
Re: T25 - wymiana pompy
Bedzie tuningowane:)
Samo zwiekszenie dawki paliwa bez dolozenia turbo nie da dobrych efektow w przyroscie mocy.
Wladek5
Silniki D21 a D120 które montowane są w T25 i T30 praktycznie niczym się nie różnią poza głowicami, tłokami i pompą sekcyjną, która dawała większą dawkę paliwa. Silniki D120 osiągały moc 35KM bez turbiny.
T-30 osiągał moc 35KM przy 2000obr/min według normy SAE, czyli bez całego osprzętu silnika. Według normy DIN miał moc 30KM przy 2000obr/min
T-25 osiągał moc 29KM przy 1800obr/min według normy SAE. Według normy DIN miał moc 25KM przy 1800obr/min.
Wladek5 pisze: ↑25 sty 2026, 17:43 Silniki D21 a D120 które montowane są w T25 i T30 praktycznie niczym się nie różnią poza głowicami, tłokami i pompą sekcyjną, która dawała większą dawkę paliwa. Silniki D120 osiągały moc 35KM bez turbiny.
Zeby nalac paliwa nie trzeba zmieniac pompy na inna.
