C330 stuk przy zmianie biegów
traktorkisam
Post autor: traktorkisam »
Witam. Posiadam C330 i gdy powoli puszczam sprzęgło to ciągnik lekko podskakuje a gdy zmieniając biegi szybciej puszczę sprzęgło go słychać głośne stuknięcie, wydaje mi się że z tyłu traktora. Podczas zmiany biegów z 4-5 czasami lekko zgrzytnie, zmieniając biegi 5-6 zgrzyt jest prawie zawsze. Sprzęgło już się kończy?
Re: C330 stuk przy zmianie biegów
Sprzęgło sprzęgłem, ale często taki stuk dochodzi z tylnego mostu i jest informacją, że kończy się mechanizm różnicowy - luzy na przekładni oraz w samym mechanizmie. Radziłbym zdjąć podnośnik i zerknąć co się dzieje, aby w porę zareagować.
Absentmided
Post autor: Absentmided »
Moim zdaniem też problem może być w tylnym moście, lepiej zrobić to odrazu i minimalizować uszkodzenia np korpusu o ile już np łożyska się w nich nie obracają
traktorkisam
Ok więc trzeba będzie w wiosnę zaprowadzić do mechanika i niech zajrzy
Absentmided
Polecam zrobic to samemu, prosta sprawa a zawsze można wspomóc się literatura np. https://www.olx.pl/d/oferta/naprawa-cia ... WDaYE.html w tej książce masz opisane jak to zrobić
