Koło pasowe do pompy wody Zetor k 25
Grabny
Post autor: Grabny »
Kupię koło pasowe do pompy wody Zetor k25
jarekstryszawa
Re: Koło pasowe do pompy wody Zetor k 25
Post autor: jarekstryszawa »
Dostępne współczesne, ale tanio nie jest...
https://www.klasycznetraktory.pl/pl/p/K ... OR-25K/903
Grabny
Szukam tańszej używki.
To samo nowe koło mogę sprowadzić za ok. 700 zł
Jak coś to proszę o wiadomość info@retrotraktor.pl
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Nie miałem pojęcia, że tam taka technologia, myślałem że jakieś zwykłe jak w 4011. Za co ta regulacja odpowiada?
Za naciąg paska napędu pompy wody. Ta wersja ma 2 paski. Jeden napędza prądnice i naciąga się go nachyleniem uchwytu prądnicy. Drugi pompę wody, a że tam nie ma możliwości regulacji odstępu no to wymyślili takie coś. W praktyce można założyć zwykłe lub zaspawane takie koło i jeden wspólny pasek i naciągać prądnica i też będzie działać. Ale wiadomo że to już tak nie wygląda
qkohe155
Czyli automatyczny napinacz. Jednym słowem przekombinowali. W sumie pompa wody mam mały opór, prądnica też nieduży.
A pasek idzie w 1 linii po zmianie z 2 na 1?
Da się przesunąć tak prądnicę że jest w 1 linii, bo prądnica jest okrągła mocowana w uchwycie na zasadzie zaciskanej opaski.
Ale nie jest to automatyczny napinacz. Po prostu skręcasz dwie połówki koła na tym gwincie do uzyskania prawidłowego naciągu paska, potem zabezpieczasz takim bolczykiem na takim zabezpieczającym drucie, a następnie zahaczasz sprężynkę. Wada jest taka, że jak to zabezpieczenie się zerwie, to potrafi się skręcić na maksa aż co się podda. Znam przypadek, gdzie wirnik puścił i oś wysunęło z pompy i uszkodziło chłodnicę. Dlatego trzeba do tego się przyłożyć, szczególnie jak koło używane i zużyte.
Trochę na podobnej zasadzie regulacji naciągu miał maluch, ale tam się między połówki koła wkładało podkładki lub wyjmowało.
Grabny
Taniej będzie zamówić u tokarza stałe bez regulacji.Lub pokusić się i zamontować pompę wody od c-360.Choć wolałbym w oryginale.uszczelniacze do pompy podchodzą od właśnie c-360,bo już zakładałem.
Ale nic Ci stałe koło nie zmieni nic, bo nie ustawisz napięcia paska. Chyba, że właśnie przejdziesz na pojedynczy pasek i napięcie paska prądnicą. Oczywiście można dorobić kryzę i pompę wodną zastosować z Ursusa C-360, nie jest to jakaś rażąca w oczy przeróbka, da się to ogarnąć dość tanim kosztem.
qkohe155
Ursus pisze: ↑20 lis 2025, 6:49 Da się przesunąć tak prądnicę że jest w 1 linii, bo prądnica jest okrągła mocowana w uchwycie na zasadzie zaciskanej opaski.
A no tak. Gorzej w tych starszych, bo tam chyba była mocowana ,,normalnie".
Tak, ale te starsze miały pojedyncze koło pasowe na wale i jeden pasek :)
