Kruciec chlodnicy ursus c-325
Ogłoszenia kupna
arturwietnamczyk
Witam, poszukuję krucca chłodnicy do c325, mój się rozsypał a znalezienie fachowca aby zrobił mi nowy to u mnie w okolicy cud. Potrzebował bym jeszcze kogoś do naprawy chłodnicy z opolskiego, pytalem się paru osób ale nie znalazłem pomocy.
Adam_1319
Re: Kruciec chlodnicy ursus c-325
Post autor: Adam_1319 »
A górna część termostatu od c-360 i przespawania kolanka ?
Ursus c-330/c-330M/c-4011
arturwietnamczyk
Tu kolanko ma 41mm, zaś z 360 prawdopodobnie 35mm.
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Najprościej dorobić ze stali. Kawałek blachy + kolanko hamburskie. Kolanko dociąć do odpowiedniego kąta.W miejscu węża dospawać tulejkę dodatkowo o odpowiedniej średnicy. A chłodnicę można wiele razy lutować o ile nie ma dużo uszkodzonych rurek w środkowych rzędach.
Jak jesteś z opolskiego to nie tak daleko masz do Sośnicowic, tam są dwa zakłady zajmujące się regeneracją chłodnic.
To kolanko jak nie masz teraz oryginału, ja bym stalowe wykonał - nie ma z tym tak dużo roboty, można właśnie kolano hamburskie wykorzystać, ewentualnie jak jest na tyle możliwości i ma to być tymczasowe to można nawet spróbować dociętą pod kątem rurkę o śr. zew. 41 wspawać, żeby złapać kąt do podłączenia węża. I też będzie działać.
Blachę np. 8 mm możesz wyciąć otwór otwornicą na stołowej wiertarce się to robi najlepiej, ale i ręczną otwornicą z pilotem sobie poradzisz. Jak nie chcesz kupować otwornicy to małym wiertłem można raz przy razie w okrąg wiercić otworki, resztę wybić i oszlifować/wypiłować do równego.
Dorabiałem ostatnio podstawę tłumika C-328, tam też jak dobrze pamiętam miałem 41 mm, to wierciłem otwornicą na magnesówce i potem fajnie się rurkę w otworze dopasowaną wspawywało.
Wiem, że takie rzeczy jak otwornice to są dodatkowe wydatki, ale czasem się przydają i jak kupiłem pod robienie tłumika, a chwilę później przydała się idealnie jako otwornica pod zamek robiony w drzwiach stalowych.
arturwietnamczyk
Znajomy przyniósł mi z pracy blacę aluminiową 4 i 8 mm oraz rurkę alu 41mm, mam to dopasować to mi to później pospawie,
Problem mam w tym że w chlodnicy są 4 śruby m6, dwie są urwane i mam problem aby je wyjąć gdyż są zalutowane od środka, mam znajomego co lubi rzeźbić z cyną, niestety sie nie podejmie bo by trzeba albo otworzyć górę albo zrobić dziurę na co się nie zgodziłem, prawdopodobnie najlepiej poszło by z indukcją, ale wpierw trzeba ją mieć.
EDIT:
Dzwoniłem do sośnicowic, robili już takie tematy to tam zawiozę, w sumie mam 90 km w jedna strone to niema tak źle, jak przyłożyłem ta płytkę od kolegi to wyszło ze miejsce przylegania ma 0,5 cm szpary na środku, sam tego nie zrobię,
