Glebogryzarka spalinowa - silnik i montaż.
arekzkoparek
Post autor: arekzkoparek »
Cześć, zakupiłem taką glebogryzarkę z traktorkiem kosiarką i chciałbym ją uruchomić. Przekładnia działa, bo kręcąc kołem pasowym kręcą się noże, więc teraz pytanie. Jaki tu silnik zastosować? Mogę kupić od kosiarki i bezpośrednio złączyć się z wałkiem od przekładni, czy kombinować jakoś na paski, czy jaki macie pomysł do silnika by go zamontować, aby uruchomić ją? W ogóle ktoś wie jakiej to może być marki glebogryzarka?
Ursus C-328 - 1967 rok.
Re: Glebogryzarka spalinowa - silnik i montaż.
Bezpośrednio nie łącz, tylko poprzez paski i załączanie noży przez napinacz
A ta wajcha z boku to nie jest przypadkiem sprzęgło umieszczone w przekładni. Bo trochę tam mało miejsca na sprzęgło paskowe Przy montażu nowego silnika zwróć uwagę na kierunek obrotów.Biorąc pod uwagę miejsce zetknięcia wałka ataku z kołem talerzowym to obroty chyba powinny być lewe Albo ja źle widzę.
Wirnik glebogryzarki ma ok. 250 obr./min, więc całkowite przełożenie względem standardowego silnika(3 tys.obr./min.) powinno wynosić ok.10:1.To podstawowy warunek,oprócz kierunku wirowania,żeby maszyna spełniała swoją funkcję.
Wajcha jak nie wysprzęglanie to może być też od wstecznych obrotów - nie zaszkodziło by powajchować i sprawdzić kręcąc ręką
arekzkoparek
Więc tak. Dziś rozebrałem te przekładnię, zdjąłem noże i wyjąłem koło zębate i no niestety jest zjedzone, zęby jak żyletki i no wyeksplatowane niestety. Kręcić sie na sucho kręci, blokowałem rękami i też nie staje, a kręci się, ale jak w ziemi będzie to tego nie wiem, w każdym bądź razie tryb zjechany, a sam ten ślimak jest okej, nie widać na nim uszczerbień, wżerów. I tak teraz rozmyślam i szukam koła tego, ma 29 zęby, ale nie widzę nic na internecie podobne, jest coś 30Z, będzie przeszkadzał jeden ząb więcej? Mógłbym to dać do tokarza, by napawał i stoczył nowe zęby, albo zrobił całkiem, ale pewnie gra nie warta świeczki, bo jeszcze silnik i w ogóle podłączyć to. A ta gryzałka jest mi zbędna i niezbędna, bo mam normalnie przy traktorze glebogryzarkę, ale fajnie by było tą uruchomić gdzieś do ''drobnych prac''. Ale do rzeczy, są te koła na internecie po kilkadziesiąt złotych, ale inna ilość zębów i sam nie wiem. Na przekładni pisze MZ 50030/A, lecz w internecie nie wyszukuje nic. Jestem w stanie coś dobrać, czy dać sobie spokój? Dorzucam fotki jak to wygląda.
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
Slimacznica wytarta na maksa. Według mnie szkoda zachodu bo to i tak długo nie pochodzi. Może się Ci uda znaleść w dobrym stanie.
Z tym jednym zębem więcej będzie tak/ Ta sama średnica koła to drobniejsze zęby i nie wejdzie w ślimak Ten sam moduł zębów to większa średnica koła i nie wejdzie bo łożyska nie pozwolą.I to by było na tyle jak by powiedział jedyny mądry profesor Jan Tadeusz Stanisławski
arekzkoparek
Temat odpuszczony, bo brak koła zębatego, a dorobienie nie kalkulowało się, bo brak silnika, więc inwestycja nieopłacalna.
