PŁug czy samoróbka
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
dinxik
PŁug czy samoróbka
Post autor: dinxik »
Zakupiłem taki pług i szukam jakiś informacji co to za marka , model , może ktoś widział coś podobnego
Re: PŁug czy samoróbka
Wygląda na pług Unia PZ-3. Odkładnice i lemiesze nie są oryginalne. Koło też jest id nowszych pługów.
dinxik
lemieszy były dorabiane co widać ale według tego co było zamontowane , tak mi powiedział sprzedający , co do pz3 jest podobny przodem ramy ale tył już nie jest podobny , słupice też nie są podobne , po zdjęciach mi wyskoczyło podobieństwo słupicy do pługa ruskiego a po ramie do pługa Verntzki ale tam znów są słupice inne
Tu jest temat o pługu PZ-3. Ja tam różnić w budowie słupnic i tylnej części ramy nie widzę.
https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic.php?t=9858
Fabrycznie w pługu PZ-3 są takie same odkładnice jak w modelu PZ-1/PZ-1A i PCW, czyli jednolite, bez podziału na skrzydło i pierś. W pługu rosyjskim, odkładnice też są jednolite. Co do lemieszy, to oryginalnie były mocowane na 2 śruby, natomiast w nowszych pługach UG, lemiesz jest mocowany na 3 śruby.
dinxik
Dzięki za takie info , więc wychodzi na to , że widocznie w tym co mam ,brakuje elementu do trzeciej odkładni w ramie , co do odkładni tutaj są piersi i skrzydła pozakładane , teraz wiem czego szukać, może gdzieś się trafi taki element z ramy to bym go odnowił .
Ktoś w Twoim pługu przerobił trochę ramę, po to aby koło podporowe niewystawało w bok po za trzeci korpus. Po tej modyfikacji łatwiej jest orać przy płotach i miedzach.
