Podnośnik regulacja
igllo
Podnośnik regulacja
Post autor: igllo »
Cześć
Jest możliwość jakiejś regulacji np. Przez jakąś śrubę na siłowniku podnośnika która dławi przepływ żeby podnośnik wolniej opuszczał. Generalnie z moimi podnośnikiem wszystko ok podnosi opuszcza ale jednak wolałbym żeby cięższe maszyny delikatniej uderzały o ziemię.
Re: Podnośnik regulacja
sprawny pownośnik opuszcza płynnie maszyne, wiadomo z ciezkimi bedzie gorzej, ale w regulacji pozycyjnej przesuwam dzwignie podnosnika w strone opuszczania i to nie dziala zero jedynkowo jak kiper tylko kazda zmiana dzwigni odpowiada wysokosci ramion, Jak powoli przesuwam dzwignia to i narzedzie powoli stopniowo opada. Moze sterowanie podnosnika masz juz zuzyte.
igllo
Post autor: igllo »
U mnie to działa tak że pozycja pierwsza w dol to podnośnik pcha sam ramiona w dół a pozycja druga w dol to jakby luz-ramiona opadają swobodnie. Pozycja zero to wiadomo stop blokada a pozycja w górę to podnośnik podnosi do góry. U mnie te pozycje jakby przeskakują jak ruszam dźwignią wiec nie ma czegoś takiego że płynnie.
RedDEVIL
Post autor: RedDEVIL »
jedna kształtka / nypel powinien być dławiący, wtedy opada wolniej, tak jak w oryginale.
igllo
Post autor: igllo »
Mam oryginalnym siłownik. Jakos się to reguluje? Jakies zdjęcie jak to zrobić gdzie szukać?
RedDEVIL pisze: ↑26 wrz 2025, 15:09 jedna kształtka / nypel powinien być dławiący, wtedy opada wolniej, tak jak w oryginale.
https://allegro.pl/oferta/krociec-silow ... p0QAvD_BwE
Oryginalnie w jednym króćcu był ''prawdziwy"zawór dławiący w tych zamiennikach może być tylko kryza.Króciec dławiący powinien być ''na przewodzie",którym olej wraca do zbiornika,może ktoś coś zamotał.
igllo
Post autor: igllo »
Czyli rozumiem wkręcić ten króciec i bedzie wolnej opuszczał? A który wąż patrząc od tyłu ciągnika jest od powrotu lewy czy prawy?
W oryginale nie byl zawor zwrotny- dławiący? ,,do góry" puszcza bez dławienia, a ,,w dół" ogranicza przepływ?
Alchemik pisze: ↑29 wrz 2025, 12:56 W oryginale nie byl zawor zwrotny- dławiący? ,,do góry" puszcza bez dławienia, a ,,w dół" ogranicza przepływ?
Tak ,zwrotno -dławiący,zgodnie ze sztuką budowy takich układów.
igllo
Post autor: igllo »
Ok a wie ktos gdzie on jest dokładnie i jak go wyregulować?
