Zaplon cdi komar
: 16 sie 2025, 21:41
autor: Absentmided
Na internecie dostępne są zapłony cdi, jednak wydają się mniernej jakości, ma ktoś wiedzę jak wykonać taki zaplon od 0 ? Lub polecam ktoś jakiś lepszy zaplon niż ten za 400 zł?
Re: Zaplon cdi komar
: 16 sie 2025, 23:05
autor: Absentmided
: 16 sie 2025, 23:22
autor: Absentmided
: 17 sie 2025, 10:59
autor: Adam03
Nie lepiej by było zostawić oryginalnego magneta? Może i jest to udogodnienie jeśli chodzi o kwestię rozruchu, ale słyszałem że waga jak tak to nazwę "koła zamachowego" wpływa na pracę silnika. Temat jest mi bliski, będzie mnie to czekać przy remoncie SHL. Oglądałem wielokrotnie materiały co do montażu CDI, po odpaleniu to już nie to samo.
: 17 sie 2025, 12:19
autor: pop
Romet Kadet,cewka Elprom,przerywacz Irmot,rozmasowane cewki świetlne ,napięcie wyprostowane dwupołówkowo,przednia lampa H4 18W/12V,tylna 5W/12V.Pali od kopa na włączonych światłach i działał bezproblemowo 5 lat,aż do zeszłorocznego podtopienia ;) .W Komarkach masa koła z tych popularnych CDI nie ma wpływu,ale w WSK już czuć brak masy na wolnych obrotach,tak jak kolega wspomniał.CDI ''wybacza ''brak obeznania ze sprzętem i zapali mieszankę zbyt ubogą i za bogatą,a tym samym sprzęt jest bardziej przyjazny dla współczesnych ''dosiadaczy''.
: 17 sie 2025, 12:49
autor: marek
Absentmided pisze: ↑16 sie 2025, 21:41 Na internecie dostępne są zapłony cdi, jednak wydają się mniernej jakości, ma ktoś wiedzę jak wykonać taki zaplon od 0 ? Lub polecam ktoś jakiś lepszy zaplon niż ten za 400 zł?
Chcesz to przerabiać dla bajeru czy oryginał stracił iskrę ? Jak stracił iskrę to przeróbka stosunkowo prosta. Jak to bajer to bardziej skomplikowana, a efekt niepewny albo żaden.
: 17 sie 2025, 20:31
autor: Absentmided
Orginal stracił iskrę w dodatku posiadam trzy takie sprzęty i każdy ten sam problem
: 17 sie 2025, 20:42
autor: Absentmided
: 17 sie 2025, 20:53
autor: pop
Musisz mieć świadomość,że pod te popularne CDI trzeba wyciąć otwór w deklu pod czujnik,bo nie wlezie.
: 18 sie 2025, 6:50
autor: Mixol
Grzebie w tych złomach od dłuższego czasu, ja polecam zapłony od Rakso Motors.Ogólnie temat rzeka ale jak najbardziej taki zapłon postawi Komara na nogi.Jakość dzisiejszych cewek, przerywaczy i kondensatorów to zwykle tragedia.
: 18 sie 2025, 9:26
autor: marek
A nie prościej przewinąć cewkę zapłonową Usuwa się oryginalne uzwojenie nawija nowe do oporu grubym przewodem np 1 mm Dokupuje cewkę butelkową na przykład jak przy Jawce Łączy to szeregowo masa - nawinięta cewka - cewka butelkowa- przerywacz z kondensatorem jak w oryginale i musi być iskra. Prościej i taniej.Tak robiłem i działa.
