Co to jest ?
Krzysztoof
Co to jest ?
Post autor: Krzysztoof »
Witam mam taką małą problem. Regenerowałem siłownik pneumatyczny hamulca przyczepy D-732 i przy obudowie było przykręcone takie coś.(zdjęcia podglądowe).Nie mam pojęcia co to jest. Może koś będzie wiedział co to i do czego służy. Z góry dziękuje za wszelkie informacje. Pozdrawiam. :D
Re: Co to jest ?
Jest to odpowietrznik. Jak tłok wychodzi z siłownika to przez ten odpowietrznik uchodzi powietrze z nad tłoka. Bez tego odpowietrzenia powietrze mogło by rozerwać gumową "harmonijkę" siłownika.
Krzysztoof
Re: Co to jest ?
Dzięki za wytłumaczenie do czego to służy. A czy da redę gdzieś coś takiego dokupić jeszcze, a jak nie to co z ty zrobić ?
Re: Co to jest ?
Wyczyść, wymyj i załóż z powrotem tam gdzie było.
Re: Co to jest ?
Było by łatwiej odpowiedzieć gdybyś dał zdjęcie jak i gdzie to było zamontowane. Mnie to absolutnie do niczego nie pasuje. Mogło być zamocowane przy siłowniku ale służyć do czegoś innego.Nie mieć nic wspólnego z hamulcami.Widzę na zdjęciach że ta przyczepa miała hamulec postojowy może to od niego.
arturwietnamczyk
Re: Co to jest ?
Tak jak kolega Szubińska pisze są to filterki ujscia powietrza z drugiej komory pneumatycznych siłowników hamulcowych, są przymocowane na kołnierzu cylindra, w nowych siłownikach tego nie zauważyłem.
Krzysztoof
Re: Co to jest ?
Bardzo dziękuje za odpowiedź szubińska i Arturwietnamczyk, bardzo mi pomogły. Niestety nie posiadam żadnych zdjęć sprzed Regeneracją siłownika. Nie wiem jednak, czy założę z powrotem ten filtr, jest strasznie skorodowany. Najlepiej byłoby zakupić nowy, ale nigdzie nie mogę znaleźć nic podobnego. Zobaczę jeszcze może coś wymyśle. Dziękuje z góry wszystkim i pozdrawiam.
Re: Co to jest ?
Zdjęcia z internetu, widać te odpowietrzniki
Ta blaszka z otworem u ciebie to pewnie resztki tabliczki znamionowej
Krzysztoof
Re: Co to jest ?
Dokładnie tak to wyglądało, tylko nie był on w tak dobrym stanie jak na tych zdjęciach.
