Nowy zakup: c-355, pytania
arturwietnamczyk
Witam, do naszego gospodarswa doszedł nowy/stary nabytek mianowicie: ursus c-355 z 1972 roku, numer nadwozia 156 ***.
Historia ciagnika jest mi znana w lekkim zarysie:
Ciągnik pracował od nowości w pgr, Jeździł nim ojciec poprzedniego właściciela, gdy odchodził z pracy, postanowił go odkupić, jakoś pod koniec lat 80 ojciec zmarł, Ciągnik został przejęty przez starszego syna, ten uzytkował go na 4 ha gospodarstwie, gdy ten zachorował 15 lat temu, przeją go młodszy brat- sprzedajacy,
Teraz o ciagniku:
Jest w stanie średnim, ciężko pali, silnik w miarę suchy, zalany płynem, nie kopci na niebiesko, trochę na czarno, pospawany w nietypowym miejscu pod sprężarką:
Podejrzewamy pęknięcie wału sprężarki w przeszłości oraz przyczyne słabego odpalania poprzez przestawiony wtrysk,
Skrzynia niby 4 lata temu po remoncie na koszt 6 tyś. Zł, ale olej kapie z wałka hamulców, podnośnik działa, przyczepę kipruje na wolnych, WOM także kręci, biegi nie wyskakują, hamulce brzytwa i reczny i nożny,
Sprężarka pompuje, Elektryka sprawna w 60% (brak swiateł mijania i stopu, klaksonu, słabe ładowanie), Most w miarę cichy, od sąsiada c-360 wyje o wiele głośniej a o dwóch 3p z wioski to nawet nie wspominam, Opony słabe raczej do wymiany.
To tyle na początek, za ciagnik Ojciec dał 7 tyś, jest zarejestrowany na nowe blachy, ma oc ale brak przegladu.
Teraz pytania:
1, Obecnie załozone są 2 zegary i deska jak w c-360, niestety obrotomierz jest uszkodzony, jakie zegary powinien posiadać ten ciagnik?
2, jakie lampy tył/ przód/ boki powinien posiadać ten ciagnik?
3, silnik ma filtr oleju wymienny, podejrzewam ze silnik jest z c-360, gdzie znajdę model silnika na bloku?
4, gdzie znajdę rok produkcji mostu i skrzyni?
5, jeżeli zegar powinien być taki jak w 4011 to raczej będę montował okrągłe, bo cena deski i dobrego licznika jest dość wysoka, na razie celuję w mera- poltik, choć cena jest nawet 10 krotnie wyższa niż zamienniki, jednakże plastikowy kubek w mera mnie nie przekonuje,
Zdaję sobie sprawę ze to ulep, jednak chcę go przywrocić do użytku, raczej nie bedzie robiony na oryginał, chce tylko wiedzieć co zostało z ciagnika z dowodu rejestracyjnego. Jak mi się coś przypomni to jeszcze będę pytał.
Adam03
Re: Nowy zakup: c-355, pytania
Post autor: Adam03 »
1. Numer 156 *** na pewno powinien posiadać podwójne zegary, wyglądały one w następujacy sposób:
2. Lampy przednie to Zelmoty typ 0218, mają one szkło wystające ponad ramkę. Migacze, kierunkowskazy tylne oraz szperacz takie jak w C-4011. Warto zaznaczyć, że szperacz posiadał trójkątne szkło (patrząc od góry).
3. Model silnika wraz z jego numerem znajduje się zaraz obok regulatora napięcia, pod czwartą głowicą z prawej strony silnika.
4. Rok produkcji skrzyni jest odlany pod lewą skrzynką akumulatorową. Na moście znajduje się tylko numer podwozia. Jeśli to rzeczywiście 156 *** to raczej na bank 1972.
arturwietnamczyk
Ciagnik posiada oryginalną tabliczkę znamionową, wszystko zgadza sie z dowodem rejestracyjnym i z numerem na moście reszte sprawdzę jutro i tu wpiszę,
Jedynie co, to ta tabliczka znamionowa znajduje się z lewej strony pomiedzy bezpiecznikami a otworem przesłony chlodnicy, co mi nie pasuje jezeli chodzi o zdjecia takich ciągników z neta,
Szperacz z trójkątnym szkłem mam w c-325, do c-355 mam dwa mniejsze też zelmoty z szkłem pochylonym ku dołowi, znajomy ma takie w 360 w kabinie czeskiej, mowił mi że chyba są z c-380 ale nie jest pewien,
Z przodu mam lampy z pół wypukłym szkłem jeszcze niewiem jakiej firmy ale ramki są chromowane i pomalowane na szaro, reszta lamp jak w 360,
Zegary mam podobne, lewy jest taki sam zaś prawy wyglada jak z 360 czy 330, jest z napisem ursus ale wskazowka wskazuje 1300 obr na zgaszonym silniku.
Czyli model silnika jest w tym samym miejscu co w zetorze,
Dzieki za fachową pomoc, jutro ciagnik zobaczę pierwszy raz na oczy, jak mi coś wpadnie w oko to będę pytał.
Denzel
Post autor: Denzel »
Tabliczkę masz w dobrym miejscu.
Na zdjęciu deska pochodzi z C-360
Adam03
Dokładnie, sam wspornik zegarów na zdjęciu pochodzi z C-360, wskazuje na to umiejscowienie tabliczki znamionowej. O ile mi wiadomo, tabliczki znamionowe z pierwszych sześćdziesiątek były mocowane w tym samym miejscu co w C-355. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Denzel
Z moich obserwacji wynika że tabliczki po lewej stronie w C-360 bywały w latach 1976-1979.
arturwietnamczyk
Mam tylko takie zdjecie tego pulpitu, gadałem z kolegą, on ma 355 z 73r to ma licznik jak w 4011, ma jeszcze schemat elektryczny na spodzie pokrywy silnika i tam też jest taki licznik narysowany.
Adam03
Co tu dużo pisać - było kombinowane :)
Zmiane liczników zastosowano od egzemplarza o nr. 145 500. Była to połowa roku 1972. Poniżej zamieszczam zdjęcia stron z instrukcji:
- instrukcja z roku 1972:
- instrukcja rocznik 1973:
Oryginalny obrotomierz wyglądał tak:
Od siebie dodam jeszcze, że pokrywa skrzyni biegów pochodzi z C-360 ;)
arturwietnamczyk
Dzięki za pomoc, obrotomierz zamowiłem z mery, ten oryginalny z c-355 jest na olx ale za 350zł i 500 zł, nie będę się bawił w oryginał tym bardziej że tu na forum wyczytałem że te obrotomierze były awaryjne.
Swoją drogą Mera-Poltik zakończyła działalność w czerwcu 2024 roku, czyli za niedługo zacznie robić się problem z dobrymi licznikami, bo te zamienniki to według różnych źródeł wysiadają po około 250 mth.
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
mi mera wysiadła dokładnie przy 115mth - byla na gwarancji, nie naprawiali oddali kase, jeszcze udało mi sie kupic nowy za 260zł, teraz juz cena kosmos. sensor mila 3x po 50mth wytrzymywała
