Remont URSUS C-4011 1966r.
Qbas
Post autor: Qbas »
Witam wszystkich,
Od września poprzedniego roku jestem posiadaczem Ursusa C-4011 z 1966r. Kupiony oczywiście z zamiarem renowacji. Za tym egzemplarzem kryje się ciekawa historia, ponieważ można powiedzieć, że wrócił na swoje dawne tereny :D.
Ale od początku - ciągnik kupiliśmy z okolicznej wsi. Dziadek oczywiście bardzo się cieszył gdy go zobaczył, ponieważ opowiadał mi kiedyś jak taki właśnie ciągnik pożyczał od lokalnego rolnika i obrabiał nim swoje pola.
Po krótkiej rozmowie od kogo go kupiliśmy itd. wyszło na to, że to jest właśnie ten egzemplarz o którym mi kiedyś opowiadał - więc historia zatoczyła koło kiedy znów mógł usiąść za jego kierownicą :D
Dziadek opowiedział mi historię tego ciągnika:
Ciągnik najpierw trafił do Państwowego Ośrodka Maszynowego w Jawiszowicach, gdzie pracował przez około 5-6 lat.
Następnie trafił już bezpośrednio do gospodarza od którego dziadek pożyczał ten ciągnik.
Ten rolnik pracował właśnie w tym POMie.
Z relacji dziadka wynika że pierwszy raz tym ciągnikiem jeździł w 1973r. - czyli miał 21 lat - tak jak ja teraz :D
Wspomina że układ kierowniczy strasznie ciężko chodził (ale to chyba normalne w tym modelu), biegi się strasznie często zakleszczały i że ogólnie ciągnik nie był oszczędzany, więc w końcu przejdzie na zasłużoną emeryturę :D
Około roku 2008 ciągnik został sprzedany właścicielom od których kupiłem ten traktor.
A tak wyglądał w dniu zakupu:
Niestety miał pęknięty blok silnika za pompą w stopniu raczej nie nadającym się do naprawy:
Po wstępnym oczyszczeniu wyszło jeszcze że korba wyszła kiedyś bokiem
Aczkolwiek blok silnika nie był oryginalny, ponieważ pochodził z 1967r.
Skrzynia biegów też nie była oryginalna - pochodzi z ursusa c355 ( rok produkcji skrzyni 1973)
Oryginalny jest cały tył ciągnika razem ze zwolnicami, większości dat na korpusach pochodzi z końca roku 1965, ciągnik pierwszą rejestrację miał
w maju 1966r. Plecak podnośnika też jest oryginalny, ma dźwigienkę do regulacji szybkości reakcji.
Niestety tabliczka znamionowa nie pochodzi z tego ciągnika - jest z 1969r. :(
A tutaj kilka zdjęć z rozbiórki:
Z uwagi na to, że chcę wrócić do oryginału udało się kupić skrzynie biegów z c4011. Co ciekawe jest ona na odlewie zetorowskim a data jej produkcji na odlewie to jest 22.03.1971 czyli w teorii po zakończeniu oficjalnej produkcji.
Przy okazji udało się kupić 2 maski jedna z otwieraną klapką - niestety w złym stanie, ale będę chciał ją uratować, a druga bez klapki ale w lepszym stanie
Najnowszy zakup to blok silnika z 1967 w całości nie popękany. Więc mam już bazę którą można remontować i składać do kupy :D
Ciągnik obecnie jest w kawałkach, trwają przygotowania do piaskowania ;)
Re: Remont URSUS C-4011 1966r.
Cieszę się, że udało się załatwić traktor ze wspomnień dziadka.
Jakich elementów poszukujesz do ciągnika w tej chwili? Możesz podpytać Adama z tematu o Ursusie C-355 o pulpit pod zegary.
Ursusy C-4011 z tego co jest mi wiadome montowane były do końca marca 1971 r. Od 1 kwietnia 1971 r. oficjalnie ruszyła produkcja C-345 której po seri próbnej zmieniono nazwę na C-355
Takie rodzinne pamiątki są najcenniejsze :) Gratuluję i życzę powodzenia :) Jakby co chętnie jakieś wskazówki przekażę na bazie moich doświadczeń :)
Adam03
Post autor: Adam03 »
O proszę - cieszę się, że jest coraz więcej moich rówieśników którzy chcą ratować te sprzęty. Powodzenia w renowacji! :)
P.S. tak jak napisał @Muran001 - jeśli potrzebujesz pulpitu, wal śmiało.
szubinska pisze: 23 mar 2025, 22:50 Ursusy C-4011 z tego co jest mi wiadome montowane były do końca marca 1971 r. Od 1 kwietnia 1971 r. oficjalnie ruszyła produkcja C-345 której po seri próbnej zmieniono nazwę na C-355
Jeśli się nie mylę 50 sztuk modelu C-345 wyprodukowano w 1969 roku, na dwa lata przed rozpoczęciem produkcji C-355. Można to też wywnioskować po znanych dwóch zdjeciach z fabryki. Egzemplarze z tych fotografii posiadają starszy typ komina typu rybka, stosowany właśnie pod koniec produkcji C-4011.
Przy okazji - jakby skrzynia C-360 była na zbyciu - chętnie odkupię choćby samą obudowę.
Fragment z informatora
W jakich latach wyprodukowano c-345 to już nie pamiętam.
Qbas
Post autor: Qbas »
Ursus pisze: 24 mar 2025, 8:22 Takie rodzinne pamiątki są najcenniejsze :) Gratuluję i życzę powodzenia :) Jakby co chętnie jakieś wskazówki przekażę na bazie moich doświadczeń :)
Dzięki wielkie! Jak tylko będę miał jakąś zagwozdkę to będę pytał :D
Qbas
Post autor: Qbas »
Ursus pisze: 24 mar 2025, 12:49 Przy okazji - jakby skrzynia C-360 była na zbyciu - chętnie odkupię choćby samą obudowę.
Ooo dzisiaj akurat miałem ją wystawiać na sprzedaż :D Także chętnie sprzedam ;)
Qbas
Post autor: Qbas »
Adam03 pisze: 24 mar 2025, 10:02 O proszę - cieszę się, że jest coraz więcej moich rówieśników którzy chcą ratować te sprzęty. Powodzenia w renowacji! :)
Dzięki! Fajnie wiedzieć, że jest więcej osób w moim wieku z podobną pasją :D Jeśli chodzi o pulpit to akurat został oryginalny :D. Zegary też są oryginał tylko nie wiem czy działają, będę musiał sprawdzić ale dzięki za info ;)
Zatem podeślij kilka zdjęć, cenę i lokalizację do mnie na priv lub info@retrotraktor.pl :)
Qbas
Post autor: Qbas »
Udało mi się znaleźć dwa zdjęcia Ursusa C-345 podczas pracy przy wykopkach. Zdjęcia wykonane w 1974 roku - Indywidualne gospodarstwo rolne
w gminie Prabuty.
Taka ciekawostka :)
To są ogólnodostępne i znane zdjęcia z NAC.
Jaki zbiornik paliwa poszukujesz do C-4011: z pierwszych egzemplarzy z przetłoczeniami u dołu i po środku idącymi wzdłużnymi liniami czy z późniejszych gładki?
Qbas
Post autor: Qbas »
Muran001 pisze: 24 mar 2025, 22:28 To są ogólnodostępne i znane zdjęcia z NAC.
Już udało mi się kupić, akurat gładki ;)
Qbas
Post autor: Qbas »
Czyściłem wczoraj obudowę tylnego mostu i natrafiłem na takie numery na odlewie.
Czy dobrze myślę że to będzie data produkcji odlewu?
Czyli wychodziło by że odlew został wykonany 18.01.1966r.
Qbas
Post autor: Qbas »
Kwestia oryginalnych zegarów w c4011. Myślałem, że mam oryginalne ale u kolegi @Adam03 w temacie z ursusem c355 wyczytałem że w czterdziestce oznaczenie ciśnienia powietrza powinno być wyrażone w atmosferach, a ja mam w kPa x 100. :|
i teraz pytanie czy zegary z "atmosferami" występowały do jakiegoś konkretnego rocznika czy do końca produkcji c4011?
Niestety ktoś uciął przewód do temperatury wody :(
Qbas
Post autor: Qbas »
Udało się dorwać książkę serwisową wraz z katalogiem części :D - wydanie rok 1970
Adam03
Dużo dałeś? Ceny katalogów oraz instrukcji z czasów PRL to jakiś żart... :roll:
Od czasu do czasu pojawiają się takie okazje, że można je kupić za półdarmo :)
Qbas
Post autor: Qbas »
Adam03 pisze: 27 mar 2025, 19:19 Dużo dałeś? Ceny katalogów oraz instrukcji z czasów PRL to jakiś żart... :roll:
No nie powiem że tanio :D
W środku znalazłem jeszcze kartkę która wygląda jak rozpiska części zamiennych dołączanych przy wydawaniu nowego ciągnika ;)
Qbas
Post autor: Qbas »
Witam,
Czy jest sens montować takie uszczerbione praktycznie na całym obwodzie koło zębate zwolnicy?
