C 330 olej do zwolnic
Mam problem? Nie wiem jak dolać(wymienić)olej w zwolnicach. Mam chyba stary typ c 330 z siatkowym filtrem oleju w silniku. Zdemontowałem podstawę akumulatora i nie widzę korka wlewu oleju. Jest tylko dekielek przy skrzyni o wym. w przybliżeniu 10cm x 10cm. .Możliwe jest smarowanie ze skrzyni?
Absentmided
Re: C 330 olej do zwolnic
Korek wlewu jest pomiędzy felga a błotnikiem
Jutro sprawdzę. Z tamtej strony nie sprawdzałem.
Przyjrzałem się tym zwolnicą. Po lewej stronie jest wszystko ok, ale po prawej jakby była założona zwolnica lewostronna i obrucona . Korek kontrolny jest u góry. Same cuda z tą trzydziestką.
Ktoś miał uszkodzoną zwolnicę prawą, więc wymienił na taką, jaką udało mu się zdobyć, czyli lewą.
Spuść olej z tej "prawej" zwolnicy i wlej 1 litr oleju. Powinien być dobry poziom oleju.
Dziękuję za radę . Tak zrobię.
Chyba to powszechne zjawisko. U mnie też jedna zwolnica jest odwrotnie, ale ponieważ odlew prawej i lewej jest ten sam, to ktoś nawiercił i nagwintował dodatkowy otwór pod korek przelewu (poziomu oleju). Jedyna niedogodność to nowy korek spustowy (który był korkiem odpowietrzającym) musi być bez otworu odpowietrzającego (ma szczęście pasuje tu korek spustowy oleju skrzyni biegów), a w korku odpowietrzającym (który był korkiem spustowym) musiałem nawiercić otwór odpowietrzający (bo oryginalnie nie było). Ten korek jest mniejszy od oryginalnego korka odpowietrzającego (inny gwint) więc trzeba było kombinować.
Poza otworami przelewowymi różnią się także otworami rewizyjnymi w części bębna.
