Hamulce zetor5341
ReeV
Hamulce zetor5341
Post autor: ReeV »
Witam ostatnio od jakiegoś czasu w moim zetor 5341 wyczułem brak hamulców, jak jest zimny to hamuje potem gdy się rozgrzeje giną gdy czasami mocno wcisnę pedał hamulca mam takie wrażenie jakby zahamował i nie odbijał ciągnik wtwdy traci moc muszę wtedy stanąć i po jakiś kilku minutach jakby wracało do normy mogę jechać wtedy dalej przy tym również czuć bardzo jakby Olej hydrauliki się grzał. Co może być przyczyną czy to wina hamulców czy coś innego bo czasami podczas szybkiej jazdy jak nie wciskam hamulca traktor też nagle słabnie i czuć wtedy Olej
Re: Hamulce zetor5341
Typowe objawy blokowania hamulcy.
ReeV
Post autor: ReeV »
Od czego powinienem zacząć?
Na pewno od zdjęcia koła. Najpierw zobacz która strona się grzeje.Póżniej zobaczysz co trzeba rozkręcać bo ja tego nie robiłem.Musisz się po prostu dostać do hamulcy. Pewnie będzie konieczny demontaż zwolnicy.Może Ci ręczny trzyma choć i tak pewnie już nie ma okładzin.https://www.youtube.com/watch?v=LhJmhyFVbmw
ReeV
Post autor: ReeV »
A może być tak że to wina pompek hamulcowych lub cylinderkow?
ReeV pisze: 01 mar 2025, 17:19 A może być tak że to wina pompek hamulcowych lub cylinderkow?
2 sekundy w google:)) :
Niestety częsty przypadek w tych modelach , winny jest zardzewiały cylinderek . Druga przypadłość to rozciągające się sprężyny , które powodują blokowanie hamulców . Sam to przerabiałem kilka razy , niestety zauważa się dopiero jak hamulce zaczynają dymić
ReeV
Post autor: ReeV »
Jak najprościej dostać się do cylinderkow? Lepiej zdjąć koło i tam próbować czy może podłogę?
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
W 5341 masz hamulce tarczowe mokre w kompieli olejowej
Tak czy siak koło trzeba zdjąć cylinderek z rozpierakiem wyjmujesz do góry i wtedy można wysunąć zwolnice po uprzednim spuszczeniu oleju z tylnego mostu aby dostać się do tarczek
bardzo często łuszczą się okładziny na tarczach i hamulce mimo regulacji słabo biorą i blokują podczas jazdy
Na jedną stronę idzie 4tarcze i dwie przekładki
Borekk17
W zetorach 5340 są hamulce suche tarczowe
W 5341 są mokre
Foto z zeszłego tygodnia właśnie takigo 5341 robiłem
