Nowy silnik w dziku
: 29 paź 2024, 19:51
autor: Werciv16
Witam mam plan zamontować do dzika chiński silnik typu gx160 i szukam pomysłu jak połączyć go że skrzynią tak żeby zostawić sprzęgło z dzika czy ma ktoś pomysł lub sam robił taką modyfikację?
Re: Nowy silnik w dziku
: 29 paź 2024, 22:13
autor: piorun1234
Trzeba dorobić kryze łącząca oraz nowy wałek pomiędzy silnikiem a tarcza zabierakowa sprzęgła. Silnik do Dzika musi mieć moc około 10 koni żeby to chodziło , oryginalny dwusów ma moment 25Nm podobnie jak tej samej mocy diesel. Taka zaleta dwusówa.
Na YouTube jest gościu brylu151 co miał tak połączone. Ostatecznie wstawił jednak diesla .
: 30 paź 2024, 14:55
autor: Werciv16
Ok dziękuję.
: 31 paź 2024, 9:57
autor: SEBRIGHT
GX160 będzie miał problem żeby w ogóle Dzika uciągnąć - wiem bo rozmawiałem z gościem który popełnił ten błąd. Brylu miał silnik 15KM w benzynie i zmienił na diesla chyba 12KM bo mu w pracach polowych brakowało momentu obrotowego. Chociaż z tego co wrzuca w internety to on tam Dzikowi nie żałuję :mrgreen:
: 31 paź 2024, 14:32
autor: Werciv16
Ja złożyłem tego GXsa do dzika ale na zasadzie tego że na wałku odbioru mocy ze skrzyni założyłem zębatkę i łożysko a następnie na łańcuchu założyłem silnik do tej zębatki i sprzęgło odśrodkowe fakt że jechał bardzo powoli ale siłę miał tylko na tym sprzęgle ciężko się go prowadziło ciężko było wyczuć dlatego chciałbym teraz bezpośrednio połączyć skrzynie z wałem i mieć sprzęgło z dzika i szukam inspiracji teraz wiem że ten silnik nie będzie dobrym pomysłem dzięki.
: 31 paź 2024, 16:25
autor: Werciv16
SEBRIGHT pisze: ↑31 paź 2024, 9:57 GX160 będzie miał problem żeby w ogóle Dzika uciągnąć - wiem bo rozmawiałem z gościem który popełnił ten błąd. Brylu miał silnik 15KM w benzynie i zmienił na diesla chyba 12KM bo mu w pracach polowych brakowało momentu obrotowego. Chociaż z tego co wrzuca w internety to on tam Dzikowi nie żałuję :mrgreen:
Chyba jednak zostanę na oryginale tylko ten mój wchodzi przy odpaleniu na wysokie obroty i bez zdjęcia cewki nie jest możliwe go zadusić.
: 31 paź 2024, 18:16
autor: bergman31
SEBRIGHT może nie Dzik ale traktorek daje radę. Po dołożeniu przekładni zwalniającej i jeszcze dodatkowego balastu, SAM orał 1 skibowym pługiem konnym, kultywatorem z 5 zębami (te szerokie grudziądzkie) a nawet z kopaczką konną.
Myślę, że masa tego ciągniczka była zbliżona do Dzika.
https://youtu.be/6uxrHKy-QIk?si=2B5ePPpyeiH9yctC
: 02 lis 2024, 18:10
autor: krzysiek1993
Miałem taki w dziku, ogólnie to dużo słabsze od oryginalnego i też dużo lżejsze trzeba założyć więcej obciążników do przodu bo inaczej lipa. Jeszcze jak byś założył dodatkową przekładnie miedzy silnikiem a skrzynią dzika to może by to zdawało egzamin..... Jak już zakładać to jakiegoś Diesla małego chińczyk jakiś 12-13KM były takie na allegro ale stosunkowo drogie.
