Siłowniki przyczepy D 44b
Adrian Salino
Post autor: Adrian Salino »
Witam z pytaniem
Odbudowuję przyczepę D 44b i mam zagwostkę. Posiada ona dwa siłowniki hamulcowe na osiach,ale każdy inny,tzn jeden mniejszy drugi większy o rozstawach śrub montażowych 120mm i 155mm. Podstawy z otworami montażowymi są raczej fabryczne a siłowniki wiadomo,mogły być wymieniane. Czy te przyczepy mają dwa różne siłowniki czy powinny mieć dwa te same( otwory sugerują dwa inne). Jak jest u Was? chcąc kupić nowe muszę tez znać wysów tłoka bo gdzies wyczytałem że różnią się. Jaki powinien być oryginalnie w D 44b. Dzięki z góry i pozdrawiam
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Re: Siłowniki przyczepy D 44b
W przyczepach D44 i wielu innych są dwa różne siłowniki hamulcowe. Na przedniej osi większy a na tylnej mniejszy. Natomiast jeśli chodzi o wysów, to nigdy nie zwracałem uwagi na jego wielkość przy wymianie na nowy siłownik a hamulce zawsze działały poprawnie.
Adrian Salino
Dzięki, o ten konkret chodziło.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
