Zetor Super Pompa wtryskowa
: 23 sie 2024, 11:47
autor: robledo25
Znalazłem na kole sprzęgła znak 0 i 17 stopni ale nie mogę znaleść znaku na obudowie Więc mam pytanie jak ustawić początek wtrysku ?
Re: Zetor Super Pompa wtryskowa
: 23 sie 2024, 12:31
autor: robledo25
I jeszcze jedno pytanie Dlaczego otwory gdzie wchodzą rozpylacze są różne
: 26 sie 2024, 8:15
Bo niektóre Supry miały adaptowane wtryski od C-360. Trzeba sprawdzić - powinieneś mieć płaskie, a nie stożkowe gniazdo wtryskiwacza. Zwróć uwagę na to jak wtrysk siedzi. Pokazywałem to na jednym z filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=qr90BEpl4Yk
A znak mogę Ci odmierzyć jak będę miał pod ręką Supra
: 26 sie 2024, 23:40
autor: robledo25
Był bym bardzo wdzięczny za odmierzenie znaku.
: 27 sie 2024, 14:35
autor: robledo25
Tak się zastanawiam czy przy montażu wtrysków powinny być dane podkładki miedziane ?Wiem że w C360 /C355 zdania są podzielone ale niewiem jak jest z Zetorkiem ?
: 27 sie 2024, 16:46
autor: Alchemik
Jak wtryskiwacze wyjęte, a 0 to GMP , to nie ma co mierzyć na innym egzemplarzu na obudowie, chyba że w celu porównania z ciekawości. Poprostu ustawić GMP mierząc przez otwór wtryskiwacza i sobie oznaczyć znak na obudowie
: 27 sie 2024, 16:55
autor: robledo25
Rozumiem że przez otwór wtryskiwacza sprawdzić kiedy tłok będzie na samej górze i wtedy zrobić znak na obudowie? Wiem że dla niektórych to są dziwne pytania ale nie posiadam takiej wiedzy i wolę się dziesięć razy dopytać 😉
: 27 sie 2024, 17:21
autor: Alchemik
Tak, jak jest możliwość to najlepiej mierzyć czujnikiem zegarowym, ale ,,na oko" też się da
: 28 sie 2024, 9:36
Można tak mierzyć, owszem, ale przez otwór wtryskiwacza jest to raczej pomiar bardzo niedokładny. Bez głowicy jak najbardziej można tak zrobić.
Co do podkładek - można nie dawać, ale jak są wżery to od C-330 podkładki pasują. I tam takich problemów nie ma raczej jak w C-360
: 29 sie 2024, 5:16
autor: Alchemik
Czemu niedokładny?
Przy użyciu czujnika zegarowego wyjdzie raczej dokladnie
: 05 wrz 2024, 2:59
autor: robledo25
Na kole zamachowym mam znalezione znaki 17 stopni i 0 A na pompie znalazłem znaki i tak jak burto była wypita cyfra 1 i jak do tego ustawić pompę bo jakoś nie za bardzo mogę to zrozumieć.
: 05 wrz 2024, 22:05
Na dniach wrzucę film :) Może będzie tak łatwiej
: 06 wrz 2024, 0:15
autor: robledo25
Bardzo się cieszę z tego powodu bo napewno będzie bardzo przydatny!
: 02 paź 2024, 16:40
autor: Kacper Szylak
Ursus pisze: ↑05 wrz 2024, 22:05 Na dniach wrzucę film :) Może będzie tak łatwiej
Jeśli by pan mógł nagrać niedługo taki filmik to byłbym bardzo wdzięczny ponieważ mam problem z ustawieniem
: 02 paź 2024, 22:50
Film mam prawie gotowy, ale mam problem z komputerem i nie mam jak dokończyć filmu :/
: 03 paź 2024, 7:09
Ursus pisze: ↑02 paź 2024, 22:50 Film mam prawie gotowy, ale mam problem z komputerem i nie mam jak dokończyć filmu :/
Bardzo mnie to cieszy i bardzo dziękuję
: 23 paź 2024, 21:53
autor: robledo25
No i się w końcu udało ustawić pompę (Dziękuję za filmik był bardzo przydatny )ale jeszcze musze troszkę popracować nad kątem wtrysku ale najważniejsze że zetorek odpala .No i teraz mam pytanie gdzie szukać przyczyny że strasznie pluje w tłumik olej to raczej nie jest bo ta jest czarne jak smoła a olej na bagnecie wygląda na dość czysty.Dodam że Super stał z 10 lat i do tego z 4 lata pod chmurką i to jest pierwsze odpalenie po tylu latach.Czy może być przyczyną uszczelka pod głowicą bo zauważyłem że pod drugą głowicą zaczyna się pocić
: 23 paź 2024, 22:01
Przyczyn może być dużo, od zapieczonych pierścieni, przez lejące wtryski, gniazda zaworowe itd. Nawet dostawanie się wody do cylindra może się tak kończyć - a czarne jest bo miesza się z sadzą z tłumika. Generalnie musiałby nieco pochodzić, rozgrzać się, nie zaszkodzi wyczyścić kolektora ssącego i przedmuchać porządnie tłumika - będzie lepiej widać czy to ustaje. Ewentualnie zobaczyć czy to tylko z jednego cylindra czy wszędzie?
Jakoś dymi jak chodzi? Równo pracuje?
: 31 paź 2024, 4:05
autor: robledo25
Po dokładnym ustawieniu pompy i kilku razach rozgrzania kopcenie i „plucie” wraca raczej do normy .Mysle ze po tylu latach stania musiał wszystko wyrzucić z siebie .Udało się już ruszyć z miejsca tylko jeszcze pojawił się problem z wybiciem biegów i tak się zastanawiam czy przyczyną może być sam wybierak acz kolwiek ciężko też jest przełączać pomiędzy szosowymi a terenowymi.
: 31 paź 2024, 7:29
Zdejmij blaszaną pokrywę z dźwignią reduktora i zajrzyj do środka. Jak wodziki i wszystko w środku są w takiej tłustej twardej powłoce to ona może być powodem, po latach stania często w skrzyniach tak się dzieje. Do tego trochę nalotu rdzy i problem jest. Inna sprawa to zatrzaski, ale one są regulowane, można je też na razie wszystkie wykręcić i dobrze rozruszać biegi a potem ustawić od nowa.
