Naprawa kolumny w Zetorze 3011
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
Witam, przymierzam się do regeneracji kolumny kierowniczej w Majorku. Było kilka tematów na ten temat ale nie znalazłem wszystkich potrzebnych informacji. Zastanawiam się czy lepiej kupić kupić wałek z kostką ołożyskowaną czy jednak lepiej jest przerobić układ na c360. Czy łożyska stożkowe są identyczne jak w 4011 tzn. 31305? Czy jest możliwość zacierania się wałka w obudowie czyli w tej rurze w której jest cały wałek? Są tam jakieś tulejki w środku czy jest po prostu oryginalnie spasowany pod wymiar wałka?
Pronar 82A
Re: Naprawa kolumny w Zetorze 3011
Post autor: Pronar 82A »
Rób na kulkowym wałku, łożyska zamów od razu z wałkiem, te z kulkami są cieńsze, kamienie kup nadwymiar i dopasuj. Wałek trzyma się na łożyskach, nic się nie będzie zacierać. Jak dobrze zrobisz to kręci się lżej jak od c 360, a na zewnątrz masz oryginał.
Poczytaj
viewtopic.php?t=8266&start=40#p103917
https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic ... =20#p63104
Wałek ma jeszcze w tej jak to określiłeś rurze na górze (tuż pod kierownicą) tulejkę.
