Stukanie na biegu jałowym Ursus C360
Radek080824
Post autor: Radek080824 »
Witam, wymieniłem wszystkie łożyska na nowe, wałek atakujący, wałek pierwszego stopnia, wałek choinki górnej, wszystkie tryby i dolny wałek stałego zazębienia. Jeśli przykładam dłoń z prawej strony przy trybie biegu wstecznego odczuwam stukanie (wszystko dzieje się na biegu jałowym). Miał ktoś może taki problem ? jeśli tak prosiłbym o pomoc, z góry dziękuje :) pozdrawiam.
Ignacy21
Re: Stukanie na biegu jałowym Ursus C360
Post autor: Ignacy21 »
Kurczaki, zapomniałem teraz nazwy tego trybiku/zęba, ale u mojego przyjaciela było podobnie na 5 biegu (u mnie z resztą też jest na 3 I 5) to był uszczepany ząbek właśnie na trybie przy prawym kole
O ile wszystko dobrze zrobiles to pewnie jest tam jakis luz miedzyzebny i sobie bedzie stukac i tyle.
Nie panikowac i jechac w pole.
Mrjoker93
Post autor: Mrjoker93 »
A jak coś dudni w skrzyni a po rozlaczeniu 2 stopnia praktycznie ustaje to co to może być? Jakieś łożysko walka ? Co prawda Zetor ale starszy typ.i skrzynia taka sama praktycznie jak w c360.
Zbynek1983
Post autor: Zbynek1983 »
Witam mam tak samo po remoncie g nie wiem co z tym zrobić.U mnie na zimnym nie słychać ciekawe czy jakby wlać gęstszy olej czy by pomogło?
