Brak prądu na świecach żarowych Władimirec T25
Lukasino112
Post autor: Lukasino112 »
Witam problem jest następujący nie ma prądu w kablu który idzie do świec żarowych,świece sprawdzone multimetrem bezpieczniki ok światełka,klakson jest
Podczas odpalania kontrolka świec świeci ale nie ma prondu na świecach.Może miał ktos podobny problem?Pozdrawiam.
Re: Brak prądu na świecach żarowych Władimirec T25
Mówisz o wersji ze świecami w głowicy?.Nigdy nie miałem do czynienia z tą wersją i nigdy nie widziałem schematu z tym rozwiązaniem,ale to na pewno bardzo prosty układ i jeśli nie bardzo rozumiesz zachowania instalacji z odbiornikami o niskiej rezystancji,to lepiej używać żarówki niż miernika.Przy rozruchu też brak napięcia na świecach?
Do świecy żarowej w kolektorze jest w instalacji takie coś jak opornik ograniczający. Taka sprężynka w aluminiowej obudowie. Znajduje się po prawej stronie pod pulpitem - sprawdź czy tam nie ma błędu.
Przejrzałem sobie schemat t 25.Do świecy idzie jeden przewód prosto z włącznika, Z tegoż włącznika wychodzi też drugi przewód który przez opornik i równoległą do niego żarówkę podłączony jest też do świecy. Wg. mnie wygląda to tak jakby świeca pracowała na dwóch biegach czyli raz pełne 12 V a drugi obwód napięcie obniżone przez dodatkowy opornik.Pewnie w momencie załączenia rozrusznika obniżany jest pobór prądu przez świecę.Więc jakieś napięcie po załączeniu na świecy powinno być. Stawiam na zepsuty włącznik bo instalacja jest bardzo prosta. Aku włącznik świeca. Może ktoś tam dołożył przekaźnik bo np włącznik często ,, pada,,, Ale na odległość ..........
Lukasino112
Witam Dziękuje za fatyge w takim razie wymienie stacyjke to się zobaczy
Lukasino112
Bolszewik pisze: 25 sty 2024, 5:07 Do świecy żarowej w kolektorze jest w instalacji takie coś jak opornik ograniczający. Taka sprężynka w aluminiowej obudowie. Znajduje się po prawej stronie pod pulpitem - sprawdź czy tam nie ma błędu.
Tak tak są dwie podobne jak w osobówce w glowicy,a włącza się je po przekręceniu lekko kluczyka wtedy kontrolka świeci i po chwili powinna zgasnąć a tu się coś porobiło że świeci cały czas a prądu na świece nie daje
Jeżeli świece w głowicy to nowszy typ gdzie nie powinno być opornika, ale pierwsze to zobacz czy nie ma go pod deską bo może ktoś robił swapa na nowsze głowice z tłokami i o tym nie wiedział a później sprawdź stacyjkę.
Lampka sama gasła przy podgrzewaniu ,czy ktoś Ci powiedział,że tak powinno być ?.Żeby lampka gasła samoczynnie ,musi być jakiś sterownik,co wydaje mi się mało prawdopodobne.To jest jakaś Leda polskiej produkcji?.
