silnik
mietowy
silnik
Post autor: mietowy »
Witam, pytanie czy major 3011 posiada świece żarowe jeśli tak to gdzie one są ?
Re: silnik
Nie, nie posiada. To silnik z wtryskiem bezpośrednim do komory w tłoku. Nie ma świec żarowych
mietowy
Re: silnik
Dziękuje bardzo za informacje, majorek palił na dotyk żadnych problemów aż przyszedł dzień że tylko kręci. wymieniłem paliwo, kupiłem nowe filtry i wtryskiwacze i dalej nic tylko kręci. jaka może być przyczyna ze nie chce palić ?
Re: silnik
Podstawa na początek to sprawdzenie drożności układu paliwowego. Masz to już opanowane?
Paliwo musi swobodnie plynąc od zbiornika, aż do rozpylaczy.
Po wymianie filtrów dobrze wszystko odpowietrzyles? Pompka ręczna dobrze pomuje? Paliwo idzie powrotem do zbiornika?
Jak wykrecisz wtryskiwacz z głwowicy i zainstalujesz go obok to te nowe wtryskiwacze dobrze rozpylaja wszystkie?
mietowy
Re: silnik
dzięki za podpowiedz, drożności nie sprawdzałem. dam znać jak uda mi się go odpalić.
Bardzo dzięki
pawlowski9
Re: silnik
Post autor: pawlowski9 »
Majorkowi nie są nawet potrzebne świece no i tak ma odprężnik i dawkę rozruchową ( starsi mówkli na to przyśpieszacz) przy pompie wtryskowej.Więc nie są mu straszne żadne warunki
Tomasz3011
Re: silnik
Post autor: Tomasz3011 »
Może to tylko zapowietrzony układ. Miałem podobna sytuację.major palił na strzała aż nagle przestał, tak z dnia na dzień.okazało się, że pompa wtryskowa wymagała regeneracji. Odkręć którakolwiek rurkę od wtryskiwaczy i sprawdź czy paliwo dochodzi.
mietowy
Re: silnik
Dziękuję wszystkim za pomoc, po przeczyszczeniu wtrysków , wymianie filtrów ,wymianie paliwa , odpowietrzeniu - DZIAŁA JAK MŁODY !!! :D
