Trójwskaznik c330
Absentmided
Trójwskaznik c330
Post autor: Absentmided »
Witam, posiadam ursusa c330 ma on zamontowany trójwskaźnik,który kiedyś był podłączony do filtra oleju metalowa rurką jednak poprzedni właściciel wkręcił w filtr czujnik elektryczny. Chciałem przykręcić rurkę od trójwskaźnika jednak brakuje jakiegos łącznika. Wie ktos moze gdzie mogę coś takiego dostać?
Czeslaw
Re: Trójwskaznik c330
Post autor: Czeslaw »
Taki trójwskaźnik (Ursus 28) powinien mieć jeden czujnik temperatury ( montuje się go w głowicy) i dwa gwinty pod spodem. Jeden jest do ciśnienia powietrza drugi do ciśnienia oleju w silniku. Nowsze, montowane w 30 są jako elektryczne i w nich nie można zamontować rurki ciśnienia oleju.
Czeslaw
A w miejsce czujnika elektrycznego przy filtrze oleju należy wkręcić króciec (nypel) z gwintem pasujący do rurki. Można go kupić w rolniczym sklepie lub dorobić u tokarza.
Absentmided
Właśnie problem polega na tym że nie mogę tego nigdzie znaleźć wiec pozostaje dorobienie u tokarza. Miał by ktoś może zdjęcie tego jak to powinno wyglądać ?
Coś takiego?
Absentmided
tak, dziękuje
Mam takie łączniki - sprawdź tylko jaki masz gwint w rurce, bo podejrzewam, że po stronie filtra M10x1?
Jak trzeba takie przejście M10x1 na M12x1,5 to mam i inne też.
Tam jest nypel M10x1.5/M12x1.5 tego już normalnie nie kupisz w sklepie, jedynie M10x1/M12x1.5 ale tego nie wkręci w przystawkę filtra.
Dorabiać tego u tokarza się kompletnie nie opłaca, no chyba że samemu :D
By to pasowało ja zrobiłem tak że stronę z M10 prze gwintowałem na skok 1.5 czyli narzynką M10x1.5 standardową dla tej średnicy
Dałem podkładkę aluminiowo-gumową fi 10
Skręciłem i działa jak narazie.
Jesteś pewny ? Dawno w C-330 nie grzebałem, mogłem się pomylić. W razie czego jednak jest coś takiego - wygląda na oko na zwykły M10 właśnie, a w środku pewnie M10x1
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... c-330.html
Też mam u siebie takie gdzieś, wiec 2 elementy "do kupy" i można składać :)
Sprawdzałem skok gwintu oraz również kupiłem ten nypel pod czujnik z myślą dospawania końcówki ale ostatecznie zrobiłem inaczej.
Z dwóch tych samych końcówek nie zrobi tego, gdyż z jednej strony musi mieć stożkowe zakończenie wejścia dla owalnej końcówki rurki.
