Problem z przystawką GAZ 51
Farmiro
Post autor: Farmiro »
Witam, mam problem z przystawką do skrzyni Gaz51, dostałem kiedyś tą przystawkę fabrycznie nową i postanowiłem, że to zamontuje. Założyłem po kilku problemach, lecz wystąpił kolejny problem a mianowicie nie da się jej załączyć. Próbowałem walić młotkiem i nic. W jakiej pozycji ma być ten dzyngiel od załączania aby działała? Powinien być schowany czy jeszcze bardziej wyciągnięty. Czy może przez to ,że przystawka jest fabrycznie nowa ma jakąś blokadę?
Re: Problem z przystawką GAZ 51
Młotka stosować nie polecam.Może wystarczy obrócić wałkami bo ząb mógł trafić na ząb i nie chce się załączyć. Odkręć te 6 śrub od dekla i wszystko zobaczysz. Tam nic nie powinno wylecieć bo to dekiel zamykający obudowę.Wydaje mi sie że w takich połączeniach powinny być kołki naprowadzające.Mogło się coś przekosić na otworach mocujących przystawkę do skrzyni biegów.
Darcio
Post autor: Darcio »
Odkręć przystawkę i zobacz jak załącza się napęd, tzn. jak należy ustawić dźwignię, by przekazywany był napęd. Jednocześnie możesz ocenić, czy koło zębate przystawki zazębia się z odpowiednim kołem skrzyni. Mam taką przystawkę od Stara i tam są dwie dźwignie załączające napęd (lewe i prawe obroty). Przy wyjętej przystawce nie ma problemu z rozpracowaniem jej działania.
Farmiro
Na razie nie będę odkręcał przystawki od skrzyni, 2 tygodnie ją montowałem, na tą chwilę zdejmę dekiel od przystawki, zobaczę, prawdopodobnie rdza trzyma.
