Strona 1 z 2
Adaptacja odśnieżarki wirnikowej MTD do kosiarki STIGA PARK
: 08 paź 2023, 10:01
autor: jarekstryszawa
Mam starszą ale w pełni sprawną odśnieżarkę wirnikową dwustopniową dedykowaną do ciągniczka MTD *więc w sumie łapie się już na retro).
Obecnie kupiłem również kosiarkę STIGA PARK 340PWX- ma napęd 4x4, wspomaganie i jest nieporównywalnie zwrotniejszy. Kusi mnie adaptacja tej odśnieżarki do agregowania ze STIGA- koła napędowe w obu maszynach kręcą się w prawo, mają prawie identyczne średnice, takie same są też średnice paska napędowego.
Robił ktoś taki swap? Ma to szanse na poprawne działanie?
MTD jeszcze zaagregowany z odśnieżarką dwustopniową
I już po rozpięciu- (oczywiście teraz można do kosiarki zamontować deck do koszenia)
Kosiarka STIGA PARK 340 PWX
Fabryczna odśnieżarka dwustopniowa do STIGA
Fabryczna odśnieżarka jednostopniowa do STIGA
Re: Adaptacja odśnieżarki wirnikowej MTD do kosiarki STIGA PARK
: 08 paź 2023, 15:13
https://youtu.be/t1qUl0-II1Q?si=_8ybKOZkahN3oLST na tym filmie widać montaż takiej odśnieżarki.
: 11 paź 2023, 10:20
Coś tam podziałałem...
: 11 paź 2023, 16:23
autor: zdziaszek
Widzę że podejście do tematu jak najbardziej fachowe:) czekam na efekt końcowy :) swoją drogą sam bym chętnie taki pług wirnikowy zamiast zwykłego lemiesza widział w swoim traktorku. Szkoda tylko, że ceny są tak zaporowe a śniegu w ostatnich latach w moich stronach niezbyt wiele by taki pieniądz inwestować..
: 12 paź 2023, 7:53
Odśnieżanie wirnikową to zupełnie inna jakość roboty- mam stigę 50 cm i to MTD: https://photos.app.goo.gl/QVmSeywcwAT6yd6Z8 tu są jakieś filmiki z pracy.
Jeśli zaś chodzi o adaptację to nie wiem czy to się powiedzie- w MTD załączanie napędu było płynne przez napięcie pasków dźwignią, a w STIGA elektromagnetyczne, obawiam się czy to zadziała...
: 12 paź 2023, 11:15
autor: zdziaszek
jarekstryszawa pisze: ↑12 paź 2023, 7:53 Odśnieżanie wirnikową to zupełnie inna jakość roboty- mam stigę 50 cm i to MTD: https://photos.app.goo.gl/QVmSeywcwAT6yd6Z8 tu są jakieś filmiki z pracy.
Zawsze można dołożyć po drodze między silnikiem a pługiem koło pasowe przesuwne ze sprężyna i przeciągane linka jako napinak paska, tak jak ma to miejsce w mechanicznie załączanych kosiskach. Na wysięgu od pługa w stronę obsługa ta wyprowadzić np dźwignie z hamulca ręcznego z osobówki na naciąg linki przesuwające napinak.
: 12 paź 2023, 11:24
autor: SEBRIGHT
Załączanie sprzęgłem elektromagnetycznym myślę że nie powinno sprawiać dodatkowych problemów.
U siebie do traktorka kosiarki będę dostosowywał zwykły lemiesz do śniegu od MF70. Wirnikowe są sporo za drogie, a przy ilościach śniegu jakie mamy od kilku lat nie wiem u mnie lepsza była by obrotowa zamiatarka...
Ale jak masz już wirnik to trza korzystać... ;)
: 12 paź 2023, 11:25
autor: pop
Napinacz na pewno jest już fabrycznie,osobiście nie widziałem innego rozwiązania,więc gdyby poślizg sprzęgła nie wystarczył do rozbujania wirnika,można przy niewielkiej ingerencji wspomagać się napinaczem.
: 12 paź 2023, 13:47
Na pewno zdrowiej dla napędu odśnieżarki było płynne, a nie skokowe załączanie, oczywiście wszelkie pośrednie napinacze to komplikacja konstrukcji, a ta im prostsza tym lepsza.
Moja STIGA na fabryczne wyjście napięcia 12V po przełączniku dwupozycyjnym (przy kosiarce steruje się elektrycznie wysokością koszenia)- jeśli samo odśnieżanie zadziała to dalej poszukam jakiegoś silniczka 12V ok. 60 obr./min. i podepnę go pod obracanie rurą wyrzutową.
No i jeszcze jest aspekt obrotów na wyjściu napędu- trudno to było ocenić na oko leżąc pod sprzętami :mrgreen:
: 12 paź 2023, 13:52
autor: pop
Obroty,to fizyka i matematyka,czemu na oko?
: 12 paź 2023, 16:38
autor: marek
Co do obrotu to mechanizm podnoszenia szyby lub mechanizm wycieraczki. Oczywiście po przeróbkach Wyłącznik krańcowe i zmiana obrotów lewo prawo.
: 12 paź 2023, 20:54
: 13 paź 2023, 7:52
Czas mnie trochę goni (zbiór oraz tłoczenie winogron...)- niemniej coś tam wieczorem dłubnąłem :mrgreen:
Po stężeniu wsporników dwoma profilami zamkniętymi obecnie konstrukcja jest wystarczająco sztywna. Na razie czekam na dorabiane typowe wsporniki do zapinania maszyny, a w międzyczasie wykonam jeszcze uchwyt pod zaczep do podnoszenia odśnieżarki.
: 22 paź 2023, 19:09
W oczekiwaniu na wsporniki dorobiłem mocowanie pod łańcuszek do podnoszenia agregatu fabryczną dźwignią w kosiarce. Na razie pauza techniczna.
Obrazek Obrazek
: 26 paź 2023, 20:53
Mocowania nareszcie dotarły.
Pora na pasowanie odśnieżarki do kosiarki.
Na oko wszystko się zgrywa- dwa wsporniki będą miały po ok. 400 mm, a docelowy pasek napędowy rozmiar HA 1950-2050 (raczej HA 2000).
Po spięciu na roboczo napęd jest przekazywany na odśnieżarkę (na razie paskiem HA 2200 bo taki miałem w zapasach- stąd takie wysunięcie odśnieżarki przed kosiarkę). Sprzęgło elektromagnetyczne działa, a obroty są prawidłowe.
https://youtu.be/PAtuC9h8T_s
: 28 paź 2023, 20:28
Oryginalnie w odśnieżarce pracował szary pasek- podobny jak w linii Garden Belts https://stomildystrybucja.pl/kombajny-j ... den-belts/
Znalazłem wśród nich potencjalnie dobrą rozmiarówkę:
- 4L770 LA/G-1956, 1/2″ X 77″ za 125 zł
- 4L780 LA/G-1981, 1/2″ X 78″ za 127 zł
- 4L790 LA/G-2007, 1/2″ X 79″ za 130 zł
W oczekiwaniu na paski wstępnie przyłapalem spawarką 220V wspornik sterowania kierunkiem i kątem wyrzutu śniegu oraz wspornik ramki do podnoszenia agregatu (przez sprężynę dedykowaną do huśtawki ogrodowej).
: 30 paź 2023, 20:31
Wsporniki spiąłem kątownikiem GW 45 mm- do tej belki będę montował na śruby agregat.
: 02 lis 2023, 22:20
Mechanicznie odśnieżarka spięta- na razie spawy są połapane na roboczo.
Niestety po wycentrowaniu agregatu względem kosiarki pasek napędu spada z rolki- trafia na nią pod kątem z uwagi na to, że w STIGA koło pasowe napędu wychodzi z prawej strony kosiarki.
Muszę trochę nad tym się pogłowić- na szybko przychodzi mi do głowy pomysł z ustawieniem koła pasowego pod kątem lub dodaniu pośredniego koła pasowego naprowadzającego.
Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/kolo-pasowe-n ... 1052823772
: 04 lis 2023, 21:35
Kółko dotarło- chyba się udało dogadać z napędem!
https://youtu.be/e3LpErrL9yw
: 05 lis 2023, 8:00
autor: SEBRIGHT
No to oby sprzęt działał długo i bezawaryjnie :)
Teraz zostaje czekać na pierwszy większy śnieg...
